| Московское время 13:35:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:47 |
Автор: РАЮ (---.66.210.213.vpn.tomsknet.ru)
Дата: 28-07-09 19:27
Нужна консультация! Лодка на глиссере имеет постоянный небольшой крен на правую сторону, вращение винта по часовой стрелке, двигатель стоит по центру, пробовали регулировать анодом - не помогает.....
P.S. Если есть такое обсуждение на форуме - скиньте ссылку, чтобы не шариться по всему форуму
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 28-07-09 19:51
РАЮ писал:
Регулировкой анода лечится совсем другое, а крен (на любой борт) только правильной развесовкой.
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 28-07-09 19:53
Рулевое управление переставить на правый борт!РАЮ писал:
Дата: 28-07-09 20:02
Водитель справа, аккумулятор справа, бак слева- 25л
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата: 28-07-09 20:08
У меня все справа, я 100кг, все равно при добавлении газа лодку кренит влево, сбрасывая обороты-выравнивается. Мотор Я 40.
Почему у Вас вправо крен? Вращение одно на данных моторах?
Дата: 28-07-09 20:09
Это проблема на южанке,у меня управление слева,когда мы ходим 3-4 мне все время приходиться на правый борт садить в зад человека тогда все ок!Проблема в правилной растановка груза!
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата: 28-07-09 20:11
У меня так же, при посадке пассажира на другую сторону всё выравнивается. Вообщем сильно голову не ломай.
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата: 28-07-09 20:25
Ю2+DF50TL На максимальных (двое в лодке) оборотах крен на левый борт, чем меньше обороты тем меньше крен. Если один крена почти нет. Руль справа, акум посредине в носу, сзади два стандартных бака по разным ботртам.
Дата: 28-07-09 22:00
С пассажиром крен уменьшается, но сохраняется (пассажир тяжелее водителя
При поворот налево крена практически нет, направо - увеличивается...
Может быть пробовать смещением двигателя от оси лодки?
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 29-07-09 01:12
Решается просто- перемещением попы по сидухе. Проверено. :)
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 29-07-09 05:48
Ю-2 + DT 30 rs.
На скорости крен влево. Сажаю всех вправо.
Зато обводы хорошие. Впервые вышел в волну с барашками, идет отлично. Красавица.
Дата: 29-07-09 14:52
aLexxx3 писал:
> отлично. Красавица.
Да, этого у Южанки 2 не отнять! Ходовые качества, особенно под 40 кой - на 5 +
