| Московское время 07:36:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:36:21 |
Автор: Аралин Макс (77.35.245.---)
Дата: 27-07-09 20:58
В минувшие выходные знакомые потеряли винт на импортном 15сильном моторе. Винт был запасной но гайки не было. Дошли на гвоздике малым ходом.
Вопрос не в том, интересует почему винт слетел, мотор у них новый, винт практически не трогают( у нас не речка) шпилька неизмученная. Откуда ждать подвоха, на что обратить внимание чтоб не оказаться в такой же ситуации?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 27-07-09 22:20
Изучать и знать технику на которой ходишь, не стесняться возить с сабой запчасти и инструмент, запасной винт и гайку, хорошый нож для сетей. В общем всё как на старом добром Нептуне Вихре, ветерке....
А если реверс на полном перекладывать то ещё и запсной редуктор надо возить.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 27-07-09 22:21
это падучая какая-то в этом году. я на открытие сехона винт потерял, сосед по базе тоже в этом году посеял. до этого - ни разу не слышал о таких напастях.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 27-07-09 23:31
Шплинт изкородировал в утиль. А рывок на винте может быть например если есть люфт на валу и на заднем ходу винт задел килек на плите.
Лучшие шплинты из нержавейки..
Автор: Аралин Макс (77.35.242.---)
Дата: 28-07-09 00:16
Мотор у парней новенький, шпилька естественно тоже, никакой коррозии. Сеток у нас редко встретишь, а если стоят то надежно ограждены буями. На счет реверса не понимаю, при чем тут винт. Разлетится все что угодно - вертикальный вал, потшибники, любая шестерня, храповик.....но шпильку под гайкой сорвет в последнюю очередь. Думается мне недостаточно сильно были усики на шпильке загнуты, вот и поплатились.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 28-07-09 00:21
Аралин Макс
Скорее - недотянута гайка на заводе, при переменном режиме болталась и срезало шплинт. На М15 вообще нет шплинта, но о потере винта - не слышал.
Автор: VL (77.35.194.---)
Дата: 28-07-09 00:41
Аралин Макс писал:
Винта тоже небыло :)
Димон ныряльщик неплохой, винт поднял со дна. Благо глубины у нас в заливах небольшие ;)
Винт посадили без шайбы и гайки, по возвращению он сточился о корпус редуктора и перешел в разряд утиля. Одним винтом больше, одним меньше - парни неплохо провели выходные и не переживают по пустякам. Погода бы не испортилась, а с железом как-нибудь сладим.
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата: 28-07-09 09:37
((Винт посадили без шайбы и гайки, по возвращению он сточился о корпус редуктора и перешел в разряд утиля.))
Главное при этом что бы не перешел в разряд утиля сам редуктор.
