| Московское время 18:54:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:24 |
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 27-07-09 19:40
перебирать или купить исправный? и нет ли у кого на продажу осенью - зимой редуктора?
Дело такое люфт гребного вала нив сказке сказать винт о редуктор потерся щас вроде зазор есть пару мм )))
от сюда и вопрос перебрать или купить другой? что проще?
Автор: Нижегородец2 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-07-09 20:42
Перебирать.Только шестени и ШВ лучше использовать застоиных времен, с подшипниками то попроще будет.Делов то там на 2 часа с перекурами.И кстати, используй регулировочную шайбу с вал-шестерни старую.
Автор: Одесса на проводе)) (91.210.116.---)
Дата: 27-07-09 20:56
У "застойных" и запасливых дедулек на лодочных станциях...можно "рейд" устроить)))
Дата: 27-07-09 20:58
совет не айс, придется поути в магазин за современными железяками, на стоянках что я знаю в твери все что то больно красивое импортное
