| Московское время 07:34:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:34:08 |
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 26-07-09 03:24
Вот так всегда. И зеркало заднего вида, и " ссало" на три метра ввысь, ан нет, "каждому барану- свой нож" (древняя индейская(эстонская) пословица). Как назло, в это время наши "маркеты" переходят с полиэтиленовых пакетов на бумажные, по "телеку" сплошь показывают аиста с полиэтиленовым пакетом на башке (нюхарик) и тут такое...Короче- перегрев. Щеллак "попёр" из под прокладки головки блока...За что люблю "америковихрь"- раскидать, как два пальца. За что не люблю- подробнее.Корпус помпы - пластик, плавится "на раз". Направляющая вертикального вала- пластик, внутри- фтулка ( оставила следы трения на ВВ(фото)- испарилась (придётся второпластовую вкрячивать или как?).Благо- всё для редуктора и помпы из запчастей и ремкомплект в наличии. Но. Завёлся после остывания и воду гонит и после восстановления компрессии работает (болты головки блока подтянул на четверть оборота по схеме. Каких ждать "косяков"(Джоник 35л/с1983года), стоит-ли проводить дефектацию колец и прокладки головки блока а так-же термостата. С уважением приму любые советы. VOLKAn.
Автор: Морской бродяга (77.35.25.---)
Дата: 26-07-09 18:41
Попал ты, брат. Сочувствую. У меня была такая же хрень на Яме. Но, по-моему, Ямы прочнее. Движок задымил. Я его немного охладил и запустил. Перепугался не на шутку - думал не дойду до базы! Всё обошлось. Хожу уже второй сезон. Движку не разбирал.
У тебя, похоже, всё намного серьёзнее...
Дата: 27-07-09 06:07
Да нет. Провёл дефектовку ЦПГ, упругости поршневых колец и зеркала цилиндров. Небольшой задир на верхнем зеркале- просто след-царапина. Так как прокладка головки блока от эвинруда (более надёжная), и компрессия в обех цилиндрах примерно 10, завтра- послезавтра сборка. Заодно рассверлю отверстие под термодатчик в месте, которое на снимке хорошо видать. Спасибо за консультацию. С уважением VOLKAn.
Дата: 27-07-09 18:59
Морской бродяга.Проверь на своей "Ямке" термостат.Мой вот такой вот. С уважением VOLKAn.
Автор: Олег Б (85.175.145.---)
Дата: 27-07-09 20:13
А страшен ли пакет ,если стоит датчик и зуммер? Если он звучит в такой ситуации, то уже мотор перегрет или нет?
