 Московское время 08:04:43
 Владивостокское время 15:04:43
 Винт для К5М2 + Я F40Bets
Автор: Matvey (---.hitv.ru)
Дата:   27-07-09 19:43
Хочу заказать 14 Хастлер. На родном 13 винте обороты были до 5500. Причем особой разницы нет, если один или трое в лодке.
Мне сначала казалось,что не докручивает.
Недавно покоцал винт и пришлось немного сточить лопасти. Подгонял под меньший одинаковый радиус.
Поставил - но обороты остались такими же при меньшей скорости.
Вот и подумал - что нужен 14, т.к. мне кажется что 4-х тактная яма просто не развивает больших оборотов, а вот мощи хватит и на 14.
Я не прав? Помогите, чтобы не покупать дважды.
Отправка отредактированного (27-07-09 19:45)
 Re: Винт для К5М2 + Я F40Bets
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-07-09 00:18
на 14 -м.2 человека будет норма.а чуть груза может быть недокрут
Дата:   28-07-09 00:20
Блин, и никто ничто не подскажет.
А я попасть могу на 3500 руб. )))
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-07-09 05:23
У меня на Крыму . с таким же мотором.только нога л-ка родной 13-й винт раскручиваеться до 5950,если в лодке один. У тебя казан тяжелее.думаю будет недокручивать.лучше попроси у кого - то попробывать. И проверь высоту установки мотор тяжелый ,корму подтапливает.я в начале прошлого сезона переставил на одну дырку выше,прохвата нет .а крутится стал лучше.
Успехов
Отправка отредактированного (28-07-09 05:27)
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   28-07-09 07:02
П2 + Я 40 CETL винт родной 11*1/2*13 G четыре человека и лыжник сзади 5500 об, поставил 12*15 стало 4000 об, ставлю обратно родной и не парюсь... можно и подпилить но да ну его, он и так кепку сдувает. Хотя если много груза таскать не собираешься, то 14 само то...
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   28-07-09 17:22
Ни каких 14-ых, Хастлер № 14 ставил на Я F40Bets + Южанка 2 тлько для одного или двоих.
13=ый Хастлер почти один в один со штатным 13-ым.
5500 это уже можно так сказать недокрут, 40 л.с. он развивает на 5500 и может крутиться до 6000 об.
Мой вывод штатный омтимален.
На Крыме и Южанке-2 этот мотор крутится до 5700-5800 (с неушатанным штатным винтом)
