 Московское время 08:13:48
 Владивостокское время 15:13:48
 безвременно скончался вертикальный вал
Автор: vlivanich (79.122.229.---)
Дата:   27-07-09 18:13
уважаемые форумчане!ветерок в предчувствии,
что ему скоро будут менять голову на более совершершенную,решил показать "козью морду".во время движения сломался вертикальный вал,по месту где штифт.
по сему есть несколько вопросов.
1.насколько сложно выпрессовывается подшипник из корпуса?
2.на какие детали обратить внимание при сборке?
3.какие тонкости при выборе вала и других запчастей?
вал сломался .на мой взгляд от того ,что ,обороты я сделал чуть побольше и при включении скорости происходил стук(на малых оборотах при включении глох).в последнее время сделал малые обороты и заводился на скорости.может и в этом прчина?
научите пожалуйста.
