| Московское время 06:55:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:55:40 |
Автор: стрелок (89.218.179.---)
Дата: 27-07-09 03:47
помогите проблема с зажиганием поставил зажигание МБ 22 новое с маховиком от контактного и блочок старый от контактного вроде все нормально собрал искра есть поставил на бочку искры нет снял все посмотрел вроде все нориально опять собрал есть потом опять пропало проверил все контакты вроде порядок и опять нету потом опять появилась короче немогу понять где теряется кто сталкивался помогите
Дата: 27-07-09 08:22
У МБ-22 всего 3 контакта.
1. Корпус, он же минус, достигается приворачиванием к корпусу гайкой.
2. провод синий
3. провод зелёный.
4. если есть ещё провод жёлтый, его отрезать и выкинуть!
Три контакта проверить пять сек, может гадо обжать клемы у синего и зелёного. Если глюк не пропал, неси зажигание туда где брал.
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 27-07-09 14:33
Про блочок "старый, от контактного" поподробнее. Это как?
И, если ставить маховик от контактного, то следует снять эксцентрик и, либо развернуть блок на 90 гр, либо пропилить в маховике паз под шпонку через 90 град от имеющегося.
