Есть у кого-нибудь опыт пересадки винта от Ветерка на вал большего диаметра? Актуально для самодельного мотора. Если быть точнее - требуется установить в винт втулку с внутренней резьбой на 18мм
Попробуй посмотреть в сторону винтов Б.А.В, которыми штатно комплектуется "Волгарь". Втулка у этих винтов универсальная, винты разные - поэтому можно использовать например втулку от "Нептуна"
