 Московское время 07:40:26
 Владивостокское время 14:40:26
 Двигло больше разрешенного
Автор: Memfis (94.251.3.---)
Дата:   19-06-09 03:02
Лодка ниссамаран 420 , двигло тоха 40 с , проблема на волне на полном газу пайол ходит ходуном , может есть у кого варианты усиления пайола , желательно фото поподробнее.?
 Re: Двигло больше разрешенного
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   19-06-09 03:23
Накачать лодку надо нормально и усё будет ОК.
Дата:   19-06-09 03:26
Жутко а вдруг пошвам лопнет
Дата:   19-06-09 04:10
Чем качаем, кстати? Чем проверяем давление?
Какое давление в баллонах?
Пока только вопросы.
Автор: Memfis (77.238.123.---)
Дата:   09-07-09 23:55
Заказал двигатель Ямаха 50, в магазине сказали транец выдержит вес двигателя, как вы думаете лодка пополам не сломается? На дня изобрел приблуду на прицеп.
Дата:   10-07-09 00:02
еще фото
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   10-07-09 00:48
Memfis писал:
Если речь идёт о такой лодке,то максималка движка там 30 лошадок. А ты-50................................
Хотелось бы видеть того "дуралея",каторый такой комплект зарегистрирует,потому как ИМХО,этот движок порвёт лодку как "Тузик-грелку"......................
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   10-07-09 03:22
Класс!!! Тоже уже хочу такое соотношение лодки и мощности мотора! 12 Лошадей на метр ПВХ лодки!!! :)
Memfis,
на фото лодка явно не докачана. Видно что жгуты крепления врезаются в баллоны. Это давление 0,15 , не более. Качай 0,35, вешай полтинник и вперед! :) И спасжилет обязательно, и чеку на запястье. Отчет потом не забудь написать.. Если что не так, другим неповадно будет!
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата:   10-07-09 03:26
у меня тоже превышает двигло на 10 лошадок, стоит 40 коней с регистрацией проблем не было. но я делал справку что путем замены жеклеров мощность мотора снижена до 30лс, в спец центре. а с лодкой я делал: усиливал транец. и не много усилил передний пайол что бы не гнуло пол. фото где то было попробую скинуть
Отправка отредактированного (10-07-09 03:27)
Дата:   12-07-09 23:46
Хочу тоже усилить пайол всетаки , седня приехали с нашей запруды два дня там висели, взял у соседа джепрс замерил скорость с одним пасажиром 46 км/ч , полтинник придет после 20 июля, я как бы его беру с расчетом на следующий год хочу прикупить алюминевую.
Дата:   13-07-09 00:33
мой корабль
Дата:   26-07-09 02:01
Пришел двигун седня обкатали
Дата:   26-07-09 02:03
А еще сделал примочку, ну короче крыло !!!
Дата:   26-07-09 02:05
В конце дня кратковременный полный газ...
Дата:   26-07-09 02:06
Короче дури пипец , но лодка дюжит!!!
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   26-07-09 02:21
Что творится на белом свете. В страшном сне не увидишь.
Вообще у НМ пайолы не гуляют. Качайте баллоны 0.35, кильсон 0.7 хотя на такой моще транец с мотором могет сам уехать.))
Отправка отредактированного (26-07-09 02:23)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   26-07-09 02:23
Memfis писал:
Дури пипец у тебя. Хотя бы жилет надел, чтобы водолазов потом не вызывать.......
Автор: Borg (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   26-07-09 06:14
____Короче дури пипец , но лодка дюжит!!!____
Ахуеть! Винт побольше, дак она у тебя и без воды пойдет!!! По полям и воздуху!
ГИМС не "интересовался" таким комплектом?
Мне сегодня 300р. выписали за отсутствие второго спасжилета)))
Автор: Neka (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-07-09 06:36
Alexander_SH писал:
> не вызывать.......
Про жилеты тоже подумал.
Нужно хотябы раз в жизни увидеть как переворачиваются с литальным исходом, чтобы на всю жизнь отбило желание.
И что доказал?
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   26-07-09 12:39
Качание давлением свыше паспортного - одностороннее снятие гарантии на лодку.У нас в компании "Владмарин" (Вл-к) усиливают ПВХ лодки (сайт vladmarine ru) и качают до 0,4-0,5 баллоны и киль до 1. Для моря это нужно, чтобы лодку не заламывало и пайолы не гуляли. А двигло больше разрешенного - смотрите на максимальный разрешенный вес мотора для установки на транец лодки.Ориентироваться на мощность не стоит,т.к вес 4-х тактника и 2-х тактника разный приодинаковой мощности.Но гарантия на лодку автоматически снимается.
Дата:   26-07-09 13:30
Всем спасибо за отклики бурные, вам просто завидно.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   26-07-09 14:04
Это не зависть......... с такой мощностью лодка становится не управляемой и произойти может все что угодно. Я помню в юности в авиамодельном кружке когда собирал самолеты руководитель нам говорил, что заставить взлететь можно что угодно, даже ведро, если моторчик хороший поставить. У тебя хороший моторчик, но не для этой лодки. Дай Бог что бы с тобой все было хорошо.
Дата:   26-07-09 14:32
Memfis писал:
Не - не завидно. А жалко , что отчёт ( лучше видео) о твоём ПОСЛЕДНЕМ выходе на этом комплекте вряд ли увидим....
( Подобное недавно висело здесь - про пендосский супперрыбацкий баркас, что улетел маманегорюй. Но там водилу спасла чека и жилет...)
Дата:   27-07-09 01:26
Спасибо за заботу, не переживайте голова на месте, и еще событие меня седня подняли на лыжи , а я 95 кг всетаки , ащущения обалдеть спина болит тока, а по управлению рукоятка длиньше в два раза , мотор поворачивается плавно ну а как гудит песня, и экономичность почти 6 часов бак так и не сожгли до конца. Да замерил скорость с пасажиром 50 км/ч.
Автор:  Clag Сергей (---.149.9.39.misp.ru)
Дата:   27-07-09 03:03
Бак 24 литра?
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   27-07-09 04:14
я честно не завидую НО вот обкатывал свой КРЫМ с ямой 40 VEOS и в конце когда начал давать полный газ, понял что такое неуправляемая лодка, это когда зад пытается обогнать перед хе хе я так слову удачи 50 сил на гондонку это что то
Дата:   27-07-09 04:22
////////Качание давлением свыше паспортного - одностороннее снятие гарантии на лодку////
У НМ по паспорту.. 0.3 в балонах и 0.7 в кильсоне.
Автор: I_I_I (---.stkom.net)
Дата:   27-07-09 04:34
Memfis, а из чего "крыло" сделано? По-подробнее, если можно.
Отправка отредактированного (27-07-09 04:36)
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-07-09 07:21
50 кмч как-то маловато для двоих, пусть даже хомякофф, под полтинником! У меня у кореша бомбард С4 под полтосом 56кмч с 3 челами и нормаль. Несцы, и следи за волной. Самая беда, если на нее влететь под углом 30-60гр. А спасик я всётаки одел-бы. Ну а чека по желанию :) Точнее, если есь желание, чтоб тебя твой-же ботик переехал... Был такой опыт... Удачи на воде :)
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   27-07-09 15:20
мой крым с Я55 скорость 64км.ч. как видно из видео проблем с управленем нет, просто при повороте нужно сорость сбрасывать.Ссылка.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   27-07-09 15:57
Memfis писал:
Прикольно.
Сам в молодости любил на мотоцикле на заднем колесе покататься.
Автор: Mihail (---.lorp.ru)
Дата:   27-07-09 16:18
У меня прог 4 с ямой 40-й по джи пи эс 48-53 взависимости от нагрузки и течения, а тут резина и полтиник в этом полете встречный ветер и оверкиль через корму в легкую причем сделать что то против прнактически не реально
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   27-07-09 17:37
по этим причинам был продан фаворит 420 с 50ком гнуло пополам, теперь полтинник ждет новой лодки
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   27-07-09 17:48
Ай, красава!!! Решпект! :)))
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   27-07-09 21:15
Memfis писал:
Слабовата скорость для такого суецидного комплекта или с замером скорости что-то не так. 50 км/ч достижимы на кондоме под 30кой и без всякого экстрима.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   27-07-09 22:32
А сколько человек надо что-бы снять (загрузить) эту лодочку с моторчиком с прицепа?
А насчёт жилета и чеки на руку так это, как на дороге - светофоры и ПДД придумали трусы!
В общем-то комплект для двоих всяко...
Автор: Никита152 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-07-09 23:40
Это достижимо даже на 18-ке, но на правильной лодке.. Насчет комплекта слов нет.. Это не экстрим уже даже, а самоубийство.
Дата:   27-07-09 23:47
Ну вобщем лодка снимается и назад на прицеп два чела ,я с сыном справляемся, там же ведь колеса от ручной тележки , до берега легко везу ее в одно лицо, ну а приблуда из стеклотекстолита, правда дорого лист 3 мм 900 х 1100 стоит 4600 рублей , короче небольшое добавление к скорости и самое главное двигло не заливает , ну а скорость не знаю джепеесом замерили даже пригнулись чтоб поменьше сопротивление , я думаю резинка и этим все сказано, для меня главное это старт повышенная тяга , а я так хотел на лыжи встать, получилось!!!
Дата:   27-07-09 23:50
А да бак 24 литра родной Ямаха.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   27-07-09 23:51
Никита152 писал:
При езде с Ниагары..
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   28-07-09 00:11
У меня точно такой двигатель , правда водомет, и лодка Комбат - 430 - на горной реке чувствую себя очень уверенно.
Дата:   28-07-09 01:43
50л.с. с водометной насадкой = 35л.с. с винтом.
Дата:   28-07-09 02:10
О да! Запас мощности очень нужен, много раз выручал.... :)
Чуть больше, чем 35...
Отправка отредактированного (28-07-09 02:12)
