 Московское время 14:12:18
 Владивостокское время 21:12:18
 Дальный поход. Подготовить Нептун-23Э.
Автор: SanchesSA (---.123.211.81.static.sovintel.ru)
Дата:   24-07-09 23:49
Всем доброго времени суток.
Собираемся в поход по Ладоге. Вот хочу подготовить мотор. Так долго его еще не использовал, ездили на озера, но катались там мало (по 10-15 минут работы мотора). Сейчас как-то стремно.
Вот хочу спросить совета - что лучше взять с собой? Какие з/ч? И какие подготовительные работы провести на даче в бочке? )))))
Заранее спасибо.
ЗЫ: Нептун-23Э (2003 г.в., с 2007 в экспл.) + Фрегат М480.
 Re: Дальный поход. Подготовить Нептун-23Э.
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   25-07-09 00:27
запосной двигатель полюбму
а что смотреть так это прочистить всю систему топливоподачи и все поверить короче произвеси все регламентные рабты которые проводяться перед выездом
прошу прощения за ошибки пшу с телефона
Отправка отредактированного (25-07-09 00:28)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   25-07-09 00:40
Возьми:
Штатный набор инструмента+пассатижи
запасное зажигание,
запасную рабочую (проверить перед тем, как положить!) свечу
запасных срезаемых штифтов гребного вала(штатных, не из гвоздей!),
запасной винт,
запасной колпачок винта,
запасной топливный фильтр (если нет-врезать)
запасную чеку (если нет-установить)
Веревку с ручкой и узлом на конце для аварийного запуска при снятом стартере,
Запас хорошего масла на 20л бенза (0,5л)(бенз стрельнуть можно везде, а вот масло-нет).
Возможно, еще запасную крыльчатку помпы и заливную/сливную пробочку редуктора с манжеткой.
Добавлю: лодочный ремкомплект-обязательно. Ремонт на ходу занимает совсем немного времени в случае чего.
Отправка отредактированного (25-07-09 00:41)
Автор: Максим, Украина, Зп, П-2, В-25 (---.78.18.163.188.sovam.net.ua)
Дата:   25-07-09 23:18
К запасной крыльчатке помпы, запасной штифт этой самой крыльчатки.
Автор: Zeder (83.149.43.---)
Дата:   26-07-09 00:05
вобщем запасной нептун надо брать с собой, е щё лучше забугорное"мотовесло":)
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   26-07-09 01:35
На "забугорном мотовесле" если встанешь, то так надежно, что мало не покажется. Нептун же, даже полуживой, но вывезет всегда.
Советую взять побольше мелочёвки- карман не тянет, но так обидно, если про...шь, к примеру, шпонку маховика генератора, или тот же колпачек. Я лично их вообще два запасных вожу,- уронить, меняя шпонку винта в позе раскорячки,- элементарно.
Дата:   26-07-09 02:19
Илья-1000 писал:
> Возьми:
> запасное зажигание,
Но только контактное МН-1 с ТЛМами и (см. наличие кулачка) маховиком.
Свечи лучше 2 (менять в комплекте).
Насчёт "запасного мотора" - злостный стёб, аффтаровЪ фтопку :)))
