| Московское время 08:34:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:34:43 |
Автор: Шурик..... (83.149.52.---)
Дата: 23-07-09 01:13
Нашол схемку защиты от перенапряжения если я правильно понимаю это тот-же стабилизатор.
Будет-ли он работать на подвеснике ?
Вот что с ней было написано.
Схема защиты от перенапряжения
Это стандартный элемент защиты стабилизированного блока питания 13,8 вольт от пробоя регулирующих транзисторов и появления на выходе полного напряжения источника питания, который применяется фирмой "Astron" в неизменном виде на токи от 20 до 70 ампер. Особых пояснений не требуется, тиристор должен обеспечивать прямой ток до сгорания предохранителя, его тип зависит от этого тока. Подключается параллельно выходу блока питания 13,8 вольт.
Дата: 23-07-09 01:18
Мне просто интересно если её подключить к выпрямителю а с выпрямителя взять + через диод на питание приборов и заряд АКБ будет ли она работать как стабилизатор (по моему должна)
Дата: 23-07-09 01:42
Я так понимаю все зависит от стабилитрона и сопротивления R1.
Можно подобрать номиналы и тогда для всех моторов будет подходить.
Дата: 23-07-09 01:47
Либо R5 поставить переменный с большим номиналом и уже на двигателе отрегулировать.
Правильны-ли мои мысли?
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 23-07-09 02:17
Посмотри схему супербюджетного регулятора Ивана. Простенько и со вкусом. Ничего другого и не требуется ИМХО. Я собрал - работает хорошо.
Отправка отредактированного (23-07-09 02:19)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-09 09:47
Шурик..... писал:
Будет.
Но при этом будет бесполезно греться выпрямительный мост.
Дата: 23-07-09 11:38
>Будет.
А причем тут мост он больше чем на полную нагрузку греться все равно не будет.
Jumbo писал:
Ивану я вопрос уже задавал про его схемку тобиш довесок.
Тема была если не ошибаюсь (Елена (Мурманск), ваш довесок готов)
Вопрос был такой:
Иван ответь пожалуйста схема изменилась от той которую ты предложил на.
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169512&t=169058
Если да (но если не секрет) может подкинеш.
Ответа типа (да изменилась и это секрет) или (нет такая и осталась без изменений) не было.
По этому и ищу то что посчитано и работает.
Дата: 23-07-09 13:49
Шурик..... писал:
> Иван писал:
> >Будет.
Ну, если тебя это не смущает - тогда вперед.
Что значит не было?
Я уже отвечал неоднократно, что схема изменилась,
и я ее не выкладываю на всеобщее обозрение.
Но и старая весьма неплоха, повторена многими.
Лучше, чем то, что ты показал.
Дата: 24-07-09 02:44
Я по этой схеме сделал: Ссылка.. (вариант Ивана)
Работает, как из пушки - куда ему из колеи деваться-то.
Только при большой мощности генератора может возникнуть проблема нагрева тиристоров. Меня это не колышет, т.к. катушка дает всего 30ВТ (В9.9). Тиристоры поставил на небольшие радиаторы.
А довесок он делал для моторов со штатными "недорегуляторами". Предполагаю, что штатные режут только полпериода, Иван режет вторую половину. Меньше деталей и размер устройства. Легко сообразить, что из исходной схемы нужно выбросить для этого случая. Главное - принцип работы.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 24-07-09 03:02
Шурик..... писал:
И не только в подвеснике, но и в ШАТЛЕ будет работать. Все просто, теперь уже классика. Регулировать напряжение лучше всего с помощью резистора R2, не трогая при этом ни стабилитрон, ни R1.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 25-07-09 21:40
Шурик не делай эту схему- косая,тугодумная и помоешняя.
Дата: 26-07-09 16:19
Шурик..... писал:
> Это если R2 килоОм на 10 переменный поставить и на движке уже
> отрегулировать да?
Можно и так.
...........Шурик не делай эту схему- косая,тугодумная и помоешняя......
Аргументируй, товарисч, аргументируй, а так просто словеса.......Принцип работы такой же, как и "у Ивана" и прочая, разница лишь в нагреве моста, что не принципиально. Как правильно было замечено, он должен выдерживать этот ток.
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата: 26-07-09 19:09
"Аргументируй, товарисч, аргументируй, а так просто словеса.......Принцип работы такой же, как и "у Ивана" и прочая, разница лишь в нагреве моста, что не принципиально. Как правильно было замечено, он должен выдерживать этот ток."
... Подключи справа по схеме аккумулятор. Тиристор закрывается в момент перехода тока "через ноль и т. д.". Далее,что будет,если
тиристор замкнут (включен)?
Это,скорее, -электронный предохранитель-сработает один раз,а дальше надо "тумблер щёлкать".
Дата: 26-07-09 23:06
Trin,Москва писал:
> ... Подключи справа по схеме аккумулятор.......
Пардон, виноват, не доглядел. :-))))Еще и диод потребуется. Много "печек".
Дата: 28-07-09 17:44
И все таки у Ивана схема работает так; на массу через тиристоры режет переменку за счет этого тиристор и обнуляется
В этой схеме которую я предложил на рассмотрение можно добавить еще тиристор и замоделить на переменку а блок управления оставить поменяв R2 как уже писалось и будет работать так как надо причём на каждом двигателе можно будет подстроить индивидуально.
Поправте если я неправильно думаю.
