| Московское время 17:06:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:06:39 |
Автор: kalinowicz (---.UkrWest.Net)
Дата: 25-07-09 11:18
Хочу изготовить два больших поплавка, для плота типа катамаран, подскажите где взять в Украине компоненты для заливки пенополиуретана? И кто знает о самом процессе изготовления (замешывания) этой пены? Потому как я не имею точного педставления об этом, думается что это как епоксидка, два ведра слить в одно размешать и залить в форму, но так ли это?
Автор: kamilovich (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 25-07-09 15:58
Мешаются 2 компонента, полиол и полиизоцианат в пропорции 1:1.1-1.2 в специальных машинах под давлением. После заливки в форму, через 3-6 сек. начинается пенообразование, через 15-20 сек. гелееобразование. При реакции выделяется токсичный газ, тепло.
При полимеризации в формах развивается значительное давление. ППУ быстро деградирует под воздействием УФ излучения, необходимо красить.
Качественно смешать компоненты вручную, тем более в больших объёмах, не получится. Некачественное перемешивание чревато деформацией изделия (1-14 дней), хрупкостью в месте преобладания полиизоцианата и пониженной прочностью в местах преобладания полиола.
Лучше найти пром. установку и договориться о заливке, но форма должна быть открытая, после полимеризации излишки срезать. Ну или делать форму закрывающуюся из стали. Формы покрывают разделительным слоем.
Желание осталось? :)
Отправка отредактированного (25-07-09 15:59)
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-07-09 16:38
найдите у себя пенорезную компанию (рекламщики и проч). технология отработана, этиже конторы вам поплавки в стекло закатают...
Дата: 25-07-09 20:03
Желание есть, и хотелось бы подробнее узнать об установке, которая нужна для заливки, какие там секреты, в чом сложность? И что используют для разделительного слоя? А на форму я хочу разрезать метелическую трубу диаметром сантиметров 40-50, я так понимаю в открытой форме ППУ не так плотен и потому будет иметь ментшую прочность.
Дата: 25-07-09 22:11
Сделай форму из трубы и ищи контору которая занимается теплогидроизоляцией ППУ. Разделитель они тебе сами нанесут, только изнутри зачисть трубу.
Об установке спроси Гугль "заливочная установка (машина) для ППУ изоляции"
