 Московское время 07:00:36
 Владивостокское время 14:00:36
 Ямаха 9,9 помогите чайнику
Автор: NeLefuk (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   25-07-09 01:15
Приветствую. Уважаемые водомоторники, очень рассчитываю на консультацию. Приобрел Ямаху 9,9, 2-х тактную, б/у,средняя нога. Скачал инструкцию и нашел каталог запчастей, сервисный мануал -проблема. Поменял масло в ред-ре, свечи, прочистил топливный фильтр, запустил. Поменял крыльчатку помпы :). Выкинул закисший термостат, после чего появились брызги из двух сопел глушителя. Интенсивность зависит от положения дросселя, так что, видимо, процесс пошел). На рисунке показано отверстие, из которого при увеличении оборотов начинает плюхать вода. Так и должно быть? (Нога в бочке по кавитационную пластину, винт снят). Опыта с лод. моторами нет, помогите советом..
Алексей.
