| Московское время 15:24:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:27 |
Автор: ученик (---.satgate.net)
Дата: 24-07-09 17:22
друзья подскажите по какому адресу можно подсмотреть конструкцию якорей для южанки (на выходные первый раз еду на рыбалку с бортовыми удочками ......течение серьезное)
Автор: АлександрП (---.ufamts.ru)
Дата: 24-07-09 19:07
А, что якорей мало? Главное привязать правильно. Я с якорями завязал, использую блин от штанги 10-ти кг, на течении и гладком дне якорь безполезен, а блин присасывается ко дну и на течении неплохо держит.
Автор: sid7sid (---.nat.sovtest.ru)
Дата: 24-07-09 22:08
Ну вот мне это вариант больше всех нравится, только эти размеры соответствуют легкому якорю - около 1,5 кг, поэтому надо толщину металла увеличить
Автор: GRif (---.beeline.ru)
Дата: 24-07-09 22:27
На мой взгляд, якорь предложенный sid7sid, наиболее оптимальный. Только необходимо внести одно конструктивное изменение: если убрать перемычку между лопостями а вместо неё, просверлив отверстия, поставить алюминиевую проволку (диаметр определяется опытным путем) то якорь можно будет вытаскивать из самых глухих зацепов.
Дата: 24-07-09 22:33
Якорь уже создан так, что его можно вытаскивать из зацепов, перемычка не мешает, там кольцо двигается, т.е. при зацепе надо уйти в противоположную сторону и кольцо передвигается вниз, якорь складывается и вверх тормашками вынимается
Дата: 24-07-09 22:35
Без перемычки якорь не будет фиксироваться под нужным углом
Дата: 24-07-09 23:41
спасибо за фото в понедельник сделаю более тяжелую копию а сегодня сварил похожий но без антизацепа
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 26-07-09 22:57
Якоря, указанного типа (Холл, Матросов) с откидными лапами имеют принципиальный недостаток - малое давление на лапы и их малое отклонение от тренда.
Моя яхта (3,5тн) однажды поползла на якоре Матросова, еле-еле достаю якорь, а на нём около 50кг травы!!!
Когда подобный якорь ложится на траву или достаточно мягкий грунт, то малое давление на лапы из-за их большой площади не позволяет им достаточно заглубиться. Лучшая альтернатива для подобных грунтов - "Адмирал". В "Катерах и яхтах" №110 стр. 45 есть вариант самодельного адмирала, сваренного из прутка.
Я для рыбалки на надувнушке сделал такой - не разочаровался.
Автор: and1295 (91.149.122.---)
Дата: 27-07-09 08:10
Использовал такой якорь как на чертеже на Оке в том году - часто стаскивало. В этом году переварил немного ( удлиннил ногу на 10 см и маленько изменил форму лапы, заодно и утяжелил - держит превосходно. переделки- как смог нарисовал
