 Московское время 06:19:31
 Владивостокское время 13:19:31
 схема №3 слабая искра
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   24-07-09 05:05
Здравствуйте!
Собрал эту схему с двумя ТЛМ-ами, на базе МН-1, катушки от ПМ-12 110В 2 шт. (3000витков каждая) - искра еле-еле, красноватая, при прокрутке вручную шнурком. О 20мм, как тут кто-то хвастал, и речи нет, дай бог, чтоб 5мм пробивало. Фазировка правильная.
1) Это так и надо с двумя ТЛМ-ами?
2) С бобиной от "Оки" 3009.3705 переделанной кардинальные изменения будут?
3) Что ещё можно из бобин легкодоступных из ширпотреба? ОТ мотоциклов, например, 6Вольт от старых Ижей 2 шт, или от чего ещё можно?
 Re: схема №3 слабая искра
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   24-07-09 05:13
110 в мало витков.на 380 поставь.по рукам бьет как электорошок.Лукич писал 3000витков для хорошей искры на малых -маловато.у меня пробивает см2-2.5 на воздухе со свечи.при чем лишак в руку фигачит.
Дата:   24-07-09 06:41
ярослав писал:
Мну тож думает - "110 Вольтная " маловата.
Для раздельных каналов - лучше " 220В" . Для одного с двумя катухами генераторными ( как на моей Моське) - лучше "380В". Лукич утверждал - при такой подключке работать не будут ( типа шунтируют друг друга) , а работают ( видимо - индуктивное сопротивление в разы больше Оммического) .
Всё к тому - при схеме с индивидуальными каналами на каждый цилиндр - возможен " перебор" с напругой, и либо пробой ВВ катух, либо " кончина" какого- нить диодотиристора.....
Автор: dkemper (---.san.ru)
Дата:   24-07-09 08:58
.лучше на 380 и витком чем больше тем лучше..
Отправка отредактированного (24-07-09 09:01)
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   24-07-09 14:56
ярослав писал:
Так это 3000витков х2=6000, так как и требуется в описании. А с какими бобинами высоковольтными 2-2.5см пробивает у тебя?
Дата:   24-07-09 15:00
К катушкам этим прицеплял через диодный мостик конденсатор (измерял, сколько выдают на гора) - при протяжке шнурком до 250 Вольт доходило. Маловато, что-ли? А на оборотах поболе будет.
Дата:   24-07-09 15:36
вв-двух искровая на замкнутом магнитопроводе катуха.под маховик 380в. с катух напругаболше200в.?должна искра быть хорошая мож еще что не так?
Дата:   24-07-09 15:43
а нафиг два канала.чет я тормознул.этож нептун и катухи на одном магнитопроводе висят ?считай одна.попробуй собери их вкучу ичерез одну схему3 на двух искровую катуху.у тебя на двух каналах искра бьет одновременно.может в этом прикол.
Дата:   24-07-09 16:06
Это Привет-22, на одном магнитопроводе две катушки 110В последовательно (3000витов х2=6000)-----схема№3-----2ТЛМа первички последовательно, земля вместе. С одним ТЛМ-ом искрит пободрее, думаю, надо всё-таки оковскую бобину лепить. Да, искра одновременно, ну и что? В кучу это как ещё, они и так в куче)))
Дата:   24-07-09 16:41
в кучу это плюс к плюсу и минус к минусу.и еше отвод на массу.и еше два на кнопку стоп через диоды
Дата:   24-07-09 16:43
у меня заводится от прокрута за маховик рукой
Дата:   25-07-09 01:30
Впарили мне тут под видом Оковской бобины 3012.3705 вместо 3009.3705. Но поиск гласит, что эта 3012.3705 и для Оки, и для Волги используется. Пойдёт она? Сечение центрального стержня магнитопровода у неё больше, чем у ТЛМ, сердечник от него будет болтаться. Плюнуть и распереть?)))
Дата:   27-07-09 15:17
Поставил её, искра слонобойная сразу стала. На холостых мурчит.
Дата:   27-07-09 17:14
ну вот а ты искра слабая.видать для двухканальной схемы не канает такой вариант.если бы катухи были на отдельных магнитопроводах тогда да.
