 Московское время 07:00:33
 Владивостокское время 14:00:33
 mercury ME 25ML Sea Pro
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   23-07-09 23:33
доброе врем суток!!!
мотор 2009 г. румпельный, без электро стартера а хотя под него место есть.
под колпаком есть связка из трех проводов не задействованых т.е. на них стоят заглушки. Подскажите для чего они, хотим снять показания оборотов, куда подсоединять тахометр в этом моторе?
 Re: mercury ME 25ML Sea Pro
Дата:   24-07-09 11:36
Это и есть провода от генераторных катушек освещения.
Две катушки соединены последовательно с выводом средней точки.
От крайних проводов можно как бортсеть запитывать через регулятор,
так и брать сигнал для тахометра.
Дата:   24-07-09 19:46
понял спасибо!!!
