| Московское время 08:58:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:40 |
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 23-07-09 22:58
Пришол к мысли, что всё таки имеет смысле делать хотябы переключение угла опережения релюшкой...
А ещщё мысль такая что нужен какойто контроллер типа
или же что-то типа переключалки, допустим контроллируются обороты и при достижении 2500-3000 оборотов переключаемся на другой датчик как у черномора...
Либо использовать допустим октан корректор, регулировка будет от рукоятки газа...
вот тут есть их... даже саморегулирующееся от кол-ва оборотов...
Дата: 23-07-09 23:04
О блин есть ещщё мысля поставить включатель на карбе, при повороте до пределённого угла (место мона подобрать по трахометру) дальше другой датчик...
Отправка отредактированного (23-07-09 23:12)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 23-07-09 23:43
С точки зрения электроники - два датчика на разные опережения на фиг не нужны. Вполне хватит одного, установленного в рассчёте на максимальное опережение плюс ВРС.
При этом первую искру, то есть пусковую - бьём тупо интерполируя ширину импульса с датчика. Ну когда надо бить непервую - мы уже посчитаем обороты по паузе между собственно импульсами. Далее уже при нормальной работе - классический рассчёт по группе переменных.
Задача в общем-то элементарная, но при условии наличия в ЭСЗ собственно микропроцессора, хоть какого-нибудь.
При отсутствии оного - всё плёхо, да, колхозить придётся...
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 24-07-09 02:08
Smolnyj писал:
Повзаимствовать микропроцессор у Волгаря.
