| Московское время 12:48:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:48:40 |
Автор: Lelik_SPb (84.204.250.---)
Дата: 23-07-09 18:26
Хочу поделится. Прогресс 4, 11.80.
Мотор купил перед новым годом с хорошей скидкой.
Транец лодки был усилен бутербродом АМГ5 5мм толщиной с обоих сторон. Внутренний лист положил поверх треугольных книц и соответственно крепление под штатный болты. Наружны лист с загибом на торец транца. Таким образом мотор сидит выше примерно на 6 мм. Клин стоит.
Мотор крепил только на верхние болты + болты которые на струбцинах.
Кстати на транце отлично умещается дополнительный мотор 2,5 л.с.
Никаких растяжек не ставил.
Под рецесом бак 52 литра. На полу обыкновенная фанера 12 мм. пропитана пинотексом.
Максимальную скорость которую удалось развить 52 км в час (5500 об.в мин) со штатным винтом 13.5. Причём в лодке было 3 чела а примерно 30 литров топлива + шмотки.
Поставил 14 винт обороты 5000, скорость 49 км/ч. В лодке 2 взрослых и 2 детей.
Со штатным винтом 6 здоровых мужиков по 70-80кг тянет с максимальной скоростью 44 км/ч.
Дельфин наблюдался только при большой кормовой загрузке и при скорости более 40км/ч.
Короче накатал уже 23 часа, одно удовольствие.
Дата: 23-07-09 19:40
domovoi писал:
> как автомикс удобство ощутимо?
Автомикс штука удобная. Знаком с ней давно. С 99 по 2008 была Йама 20D с автомиксом.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 23-07-09 20:00
Tohatsu 50EPTOS безусловно лучший выбор из 50 сильных двухтактных моторов с короткой ногой. Поздравляю.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 23-07-09 20:37
Поздравляю!
Раньше на таком длинноногом ездил. Проблема была одна - свечи выгорали, но с заменой бенза с 95 на 92 все устаканилось и на НЖК ходил весь сезон.
Дата: 23-07-09 20:44
Дядя Паха писал:
> Поздравляю!
А как долго отходил???
И была ли разница в расходе и скорости при использовании разных марок бензина.
Дата: 23-07-09 20:55
"А как долго отходил???
И была ли разница в расходе и скорости при использовании разных марок бензина."
Не долго - три сезона, скамуниздили его прямо с охраняемой автостоянки на Ваське. Стоял на Мастере 500. Про расход сказать не могу, так-как в основном в Советском ловили, а там до Лисева или Киперорта минут несколько, поэтому не заморачивался. На полном в Ладоге один раз замеряли 17 литров за час, винт штатный, Мастер 350 кг+80 бенз и 2 пузана 110 и 130 - 50 кмч по жопсу (остатки из бака в бутылки пластиковые разливали для подсчета). Перейти на 92 посоветовали в сервисе Франкарди, я у них мотор брал. С маслом проблем не было, два сезона на яме, а последний на ессо 2т и лукойле 2т, так получилось...
Дата: 23-07-09 21:00
Дядя Паха писал:
> марок бензина."
Так ты ходил из Питера в Советский на лодке???
Дата: 23-07-09 21:03
"Так ты ходил из Питера в Советский на лодке???"
Да неее, я на прицепе его за кукурузой таскал. Раз на базе принимал пластиковый риб с челом из Питера. Его выражение лица сразу охоту отбила на такое путешествие!
Дата: 23-07-09 21:06
Дядя Паха писал:
Понял тебя. А у меня место стоянки в Приморске. Так что до Советска как доплюнуть...
Дата: 23-07-09 21:11
"А у меня место стоянки в Приморске. Так что до Советска как доплюнуть..."
Немного сомневаюсь... Тебеж Киперорт обходить, это примерно 40 км получится!
Я однажды шел из Приморска на Западный березовый на причал Макаровки в водоизмещающем (7 человек в лодке, куда ГИМС смотрел?), так мне бака 25 не хватило, пришлось переключать на второй... На глисте конечно повеселее, но сам знаешь какие у нас приветливые камни!
Дата: 23-07-09 21:22
Дядя Паха писал:
> доплюнуть..."
> км получится!
Ну да, где-то км 40-45 получается, ну так разве это много???
Я в этом году ходил в те районы из Приморска на рыбалку и обратно. Получалось 85 км.
Дата: 23-07-09 21:26
Не трави душу, места у Вас знатные! Я давно не выбирался к Вам, я Финку осваиваю, на родную базу в Советском не выбраться...
Завтра опять за кардон, заодно башмак от мерка привезу в ремонт (вал гребной погнул)...
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата: 23-07-09 22:57
Отзовы только положительные, у меня скорость с 14 солосом на п4 - 55км по течению, 52 против при 5200 оборотах. На штатном 13.5 было 53 и 50км при 5800.
