| Московское время 12:53:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:53:01 |
Автор: ILK (213.86.68.---)
Дата: 23-07-09 18:12
Подскажите, можно ли поставить Волгаревский винт (универсальный?) на Ветерок 9,9 ?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-07-09 21:06
У меня на В-12 стояли все 3 винта. Ходил в основном на универсальном на Автоботе. Основной плюс винтов - это надежный демпфер. Лодка должна быть достаточно легкая. Или винты протачивать по диаметру.
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 23-07-09 21:30
в эти выхи проведем эксперимент,если погода позволит, со мной будут два кореша на двух Ветерках 9.9, дам им на пробу винты от своего Волгаря, ЖЫПС есть, так что ждите отчета
Автор: Александр Тольятти (88.200.231.---)
Дата: 23-07-09 22:13
У меня волгаревский винт стоит с шагом самым большим если правильно помню 260мм шаг, винт пришлось подрезать хотя может и зря т.к. потом выяснил что была проблема с зажиганием. В общем все отлично работает.
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 24-07-09 01:34
kll писал:
Вот спасибо, добрый человек. Жду с нетерпением.
У меня комбат 335 под ветерком 9,9. Весит пустой по паспорту кажется 65 кг. Много это или мало - смотря с чем сравнивать. На штатном винте 210*225 в одного похоже перекручивает слегка.
Проблема в том, что стандартные ветерковские винты становятся труднонаходимыми. У нас в городе нашел в магазинах один, но какой-то по внешнему виду стремный. К тому же покрашен почему-то не серебристым, а красным цветом, как от восьмерки.
Вот и возникла мысль, может у Баринова заказать? Тем более что уже брал у него винт для Салюта. Хорошо тянул.
Если резать, то какой и на сколько?
Дата: 24-07-09 15:39
я уже писал, на Ветерке 12(а он сопоставим с В9.9), универсальный винт от Волгаря дал лучшие результаты чем родной В12
Дата: 26-07-09 05:55
Гребные винты Волгарь: правого вращения d216h200, d215h220 и d210h240
Соответственно грузовой, универсальный, скоростной.
Отправка отредактированного (26-07-09 05:56)
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата: 26-07-09 14:43
На сайте была ошибка, исправлено:
Гребные винты Волгарь левого вращения
d216h200 грузовой,
d215h220 универсальный,
d200h240 скоростной
и d190h240 скоростной облегчённый
Реально-эффективный шаг винтов Б.А.В на 25-30 мм больше указанного.
Подрезать можно только по диаметру.
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 27-07-09 01:11
простите, в этот раз потестить не удалось, один Ветерковод не приехал, я напился ))), волна была шо пипец, восчим все впереди...
Дата: 27-07-09 04:23
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> d216h200 грузовой,
> указанного.
Александр, правильно ли я понимаю про шаг, что на стандартный ветерковский винт 210*225 больше всего получается похож грузовой Б.А.В 216*200, а вовсе не универсальный?
Вы можете что-либо посоветовать на Ветер 9,9 под глиссирующую ПВХ?
Дата: 27-07-09 05:35
ILK писал:
Правильно.
> ПВХ?
Не могу посоветовать, нужно проводить грамотные тесты, много...
Начните с грузового - 216х200
