| Московское время 07:32:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:30 |
Автор: Rover - Нырок (193.33.226.---)
Дата: 23-07-09 16:08
Поиском не смог ничего подходящего найти...
Можно ли с тохи 9,8 высосать какое-нибудь электричество для питания ходовых огней?
Поможет ли в этом девайс "от Ивана"?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-09 16:12
Главное - чтоб была установлена генераторная катушка.
Если ее нет - придется либо заказывать, либо делать самостоятельно.
Дата: 23-07-09 16:22
Я в этом деле профан!
Насколько я понимаю, в базовой комплектации (мотор 2008 года) катушки нет, так?
Что мне нужно сделать:
1. Найти и установить генераторную катушку (от чего она подойдет, смогу ли сам установить?)
2. Приобресть девайс (он нужен для моих целей?)
Вообще стоит ли овчинка выделки? Или проще сколхозить ходовые огни с автономным аккумуляторным питанием? Я озадачился этим вопросом в связи с началом кальмарного сезона. Как-то не хочется попасть под гелькоут "парней в капитанках". В прошлом году ходил с включенным в проблесковый режим налобником, заслышав шум мотора пытался всячески себя обозначить имеющимися световыми приборами, на жилете есть светоотражатели.
Дата: 23-07-09 16:29
Я не специалист по комплектациям множества различных моторов.
Смотри сам, есть ли на твоем моторе катушка.
Глаза-то есть?
Катушку либо заказать и купить у дилера, либо искать по ремонтным мастерским,
примерять, приколхозивать. Сможешь ли сам установить - знать только тебе.
Разумеется, регулятор или хотя бы выпрямитель понадобится.
Делать или покупать.
Насчет овчинки и выделки никто за тебя не решит.
У каждого свои представления о целесообразности тех или иных решений.
Дата: 23-07-09 16:38
> Глаза-то есть?
В очках с астигматизмом, но тут уж какие достались :о)))
Спасибо, я в общем так и представлял. Буду думать над альтернативным вариантом.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-07-09 18:04
Аккумулятор маленький, который заливать электролитом не надо (х.з. как он правильно называется) поставь и запитай от него ходовые огни. Зарядки на сезон хватит, ну или зарядишь раз-другой. У приятеля так сделано было, дёшево и быстро.
Автор: Морской бродяга (77.35.20.---)
Дата: 23-07-09 20:27
Как-то в море встретил рыбачка...
Он надевал два китайских налобника. Один вперед, другой, естественно, назад...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-07-09 22:30
Морской бродяга писал:
Все ясно.
Нужно срочно разрабатывать, производить и продавать ходовые светодиодные огни для гондольеров.
Живая тема.
Автор: Rover - Нырок (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-07-09 22:39
Тема действительно живая, и всплывающая каждый кальмарный сезон. В наших водномоторных магазинах огни только на лампах накаливания.
Думаю прикупить большой китайский аккумуляторный фонарик типа шахтерского и колхозить к нему светодиодные огни на штангу и в держатель спининга на транец.
