| Московское время 16:05:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:06 |
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 16-07-09 20:06
Добрый день. У приятелю отдали Ямаху 8А, стартер сверху. Отдавали как рабочую, но не заводится. Искра есть , компрессия 8кгс. Но течет карбюратор. Он пробывал просто впрыскивать бензин в карб все равно не схватывает. Может быть мысли куда смотреть?
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-09 02:28
В карб и посмотри для начала. Откуда течет, да почему. Не должен течь! Шмыргалкой как подергаешь- свечи мокрые?
Дата: 17-07-09 17:26
SerP писал:
> Свечи? Клапана? Сальники?
спасибо,у меня тоже была мысль для начала клапаны посмотреть.
он в сервис отдавал, сказали, что не знают что с карбом :(. Про свечи узнаю.
Дата: 17-07-09 19:06
сейчас узнал- свечи мокрые
Дата: 17-07-09 23:16
Карб "течет" откуда и как?
Искра есть. Компрессия есть. Свечи мокрые, те бензус поступает.
Чека вставлена? Скорость еа нейтрали?
Дата: 17-07-09 23:52
Zub писал:
1.карб течет из под патрубка от бензонасоса
2.чеки нет, но я так понимаю, что искры бы тоже не было?
3.Со скоростью сложнее :(
на колпаке нарисовано вперед -нейтраль- назад
рычаг переключается только в двух направлениях назад-нейтраль
мотор не молодой и мы не знаем у него реверс вообще есть или нет
Дата: 18-07-09 01:03
Поменять прокладку, если дело в ней. Не в ней- разобрать и выяснить, почему есть течь.
В смысле, чеки нет у Вас или на моторе нет места для нее?
Ничего сложного. Перед стартом попробуйте провернуть винт. Вращается свободно- нейтраль. Значит, можно шмыргалкой начинать работать.
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 18-07-09 01:55
> начинать работать.
Только руку нужно береч. У меня после мелкой Ханды вторую неделю рука кувалду не поднимает. Мож компересии нет, всетаки? Нормальной?
Дата: 18-07-09 02:50
Так я и написал "попробуйте провернуть". Появился упор- не нужно вращать. Понятно, что на скорости.
Дата: 20-07-09 18:16
Хозяин мотора отдавал его в сервис, там его завести не смогли :(, причину этого назвать тоже. Говорют бензин есть, искра есть, компрессия есть-по чему не заводиться х.з. :(
Дата: 22-07-09 23:58
Вадим Малов писал:
> Нормальной?
Мотор с трудом смогли завести. Но не мы :(. Привели в порядок карб и зажигание. Завели с помощью дрели в качестве стартера. Горячий заводится без проблем. Но все гремит как сволочь. Мотор убитый конкретно. :(.
Дата: 23-07-09 00:34
"Золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) /Наша Раша/
Что мешает перебрать?
Дата: 23-07-09 01:28
Zub писал:
отсутствие опыта :(. Но у меня желание есть. Если отдадут то буду пытаться.
Дата: 24-07-09 01:02
Все бывает когда- то в первый раз. А японцы, как правило, отличаются хорошим качеством деталей, вплоть до болтиков и шайбочек. Работать с ними приятно. Найдите в инете мануал или, хотя бы "взрыв схему" .
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 24-07-09 01:34
вв катуха двухискровая?привод опережения какой?если есть бенза искра и компрессия должен работать.в каком регионе находишся?
