 Московское время 16:06:08
 Владивостокское время 23:06:08
 О КРЫМЕ
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата:   18-07-09 20:15
Это всё конечно здорово, тент и.т.д., но ведь крым так колбасит по волне, даже небольшой. Как Вы с этим боритесь?
Я тоже имею крым, взял недавно, кроме просторного кокпита и вечного металла плюсов не вижу, может я смотрел плохо? Раскройте мне глаза!
 Re: О КРЫМЕ
Автор: АС76 Сызрань (94.246.126.---)
Дата:   18-07-09 20:35
Да наверное больше ничего и нет хорошего. Плоскодонка, скорость, тряска.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   18-07-09 20:45
+1 потом еще и погнутое днище.
А трясет и вправду как будто на табуретке едеш.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-07-09 20:49
Больше добавить нечего. Все выше правильно сказано.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   18-07-09 21:13
эт да
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-07-09 21:18
Его основной плюс - возможность глиссировать с мотором от 8 сил,
а под "Вихрем-20" выводить рекордный груз на глиссирование.
Для этого он, собственно, и проектировался, о чем рассказывали разработчики в соответствующей статья "КиЯ".
При небольших скоростях и удары о волну терпимые.
Конечно же, насиловать его моторами конской мощности - изрядная глупость.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   18-07-09 22:25
Скорость? Какую скорость он может развить с 30-ой? Лыжника потянет? Подумывать начинаю о продаже и замене плавсредства, так как от пункта А до пункта Б мне идти 47 км, вдхр хоть и меняет направление, но в волну попасть легко, пока доедешь, голова оторвётся, а может и оставлю под рыбалку в ближайшие заливы ходить от своей деревни.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   18-07-09 22:39
От 35 с пятью "кабанами" до 46 в одного.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   18-07-09 22:45
Не сильно быстро... А более килеватые лодочки наверное побыстрее ходят с тем же мотором? Ока-4 например...
 Re: О КРЫМЕ
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-09 04:04
Нет крым побыстрей оки будет, определитесь что вам нужно, а что можно потерпеть.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-09 04:36
АС76 Сызрань писал:
Думаю, что если днище не мятое, а если такое.
Прошу прощения у обладателя фото за публикацию без разрешения
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   19-07-09 05:04
Потерпим...Только вот ещё он у меня под 15-ой дельфинирует, если с румпеля управлять. И мотор опустил на последнее отверстие, вижу выход только такой: в носовую часть мешок с песком положить.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   20-07-09 23:58
а у тебя точно крым? он и с 30 не дельфнирует при румпельном управлении легкий дельфин появляется если сесть рядом с мотором на транец!!!
с в30 сидя на транце скорость была 51 на крыме, а вообще смотрю какие все неженки стали )
ниразу ничего не отбил себе катаясь на крыме )
оку крым обгоняет достаточно легко проверено не раз на любом волнении, лыжника тянет легко даже с в20 и кривым днищем
 Re: О КРЫМЕ
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   21-07-09 01:27
Неправда ваша. См. мой отчет трехлетней давности, хотя бы.
43 - с загрузкой
46 - в одного.
Морис 50 снимал, но он винт пилил.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 01:29
~40 - это предел управляемости для крыма.
Куда спешить-то? На тот свет?
 Re: О КРЫМЕ
Автор: АлександрП (---.ufamts.ru)
Думаю, что КРЫМ! Ну процентов на 99,9...
Посмотри как мотор стоит, на последнем отверстии.
А может я лишнюю фанерку на транец прикрутил? Две десятки... Транцевую доску по размеру, другая не войдёт туда.
Отправка отредактированного (21-07-09 01:33)
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 09:18
Тань, кабаны, видимо, у всех разные.
Я привел данные испытаний "КиЯ".
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Морской бродяга (77.35.24.---)
Дата:   21-07-09 12:34
Зря вы так... Лодка как лодка.
Со своими плюсами и минусами. Ничем она не хуже хвалённой Казанки. Ну может чуть-чуть. У народа как -то странно сложилось мнение, толком не ходили на таких лодках, а в один голос поют - и зады у всех отбиваются, и волна через транец заливается...
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата:   21-07-09 13:43
Присоединяюсь к Морскому бродяге
"Птичку нашу прошу не обижать!"
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 14:55
Тань, ну не правда, прекрасно рулится крым и на 50 и на 40 и на 30 )
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Антоха (188.128.3.---)
Дата:   21-07-09 15:31
Глупо отрицать очевидное - зад отбивается. И кишки тоже.
А вот вода через транец у меня ни разу не заливалась.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 15:34
мржет со мной чего не так, ничего не отбивал на крыме )
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 15:35
"Прекрасно рулится" на 50-ти - это ты загнул...
Скажем так - приемлемо рулится с соблюдением мер предостородности. Кстати, до 50-ти надо ещё умудриться его как-то разогнать.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 15:37
сядь рядом с 30 сильным мотором на транец ыот тебе и пятьдесят, малотого ормально рулится еще и разворачивается на пятке )
 Re: О КРЫМЕ
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата:   21-07-09 17:59
Так как же мне всё таки дельфин то убрать?
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 18:05
Anatol писал:
слушай, ну не надо лечить-то про развороты на пятке.
это прям жестко уже раздражает. а если тебя неопытный крымовод послушает и попробует?
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 18:10
АлександрП писал:
Перевернуть, осмотреть днище, вдруг его около транца выколотил наружу какой-нибудь мудаг,
если такое обнаружится - заколотить обратно.
Если при этом днище лопнет - сдать лодку на цветмет, найти другую.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 18:12
АлександрП Дельфин убирается регулировкой установки мотора.
vinnolodochnick про послушают неопытные согласен - не прав, но так как тема такая пошла то и сказал, что все не так плохо как малюют
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 18:17
Да нет, днище ровное. А вот на счёт регулировки мотора, может его наоборот поднимать надо?
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 18:30
Почему у меня ничего не дельфинирует? Что я делаю не так?
Мотор вешала по картинке из юзерс мануал к ямахе. У меня ничего не дельфинирует даже с пустой лодкой и с 80л бензина в корме.
Я вообще слабо себе представляю дельфинирующий крым.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: любитель крыма (188.162.60.---)
Дата:   21-07-09 19:07
Морской бродяга писал:
да пусть ругают сколько влезет. каждая лодка создовалась под свои условия и если супер водомоторник покупает крым для рыбинки или ладоги, то что остается говорить ? что он сам лохонулся ? нет - лодка гомно!!!!!!!
надо еще сплав по горным рекам на кросовках организовать - вот повод для критики будет
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 19:09
Мне достаточно положить груз, кг 40 в переднюю часть кокпита и дельфина не будет, а вот без него... Так ведь это с 15-ой!!!
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   21-07-09 19:19
grom писал:
Это наверное потому, что в отличии от некоторых высказывающихся, ты являешься обладательницей данной лодки;))
Я еще дополнительно подкладывал 9мм отрезок фанеры, правда у мну не Яма, а Суз-30...
+1. Спецом хотел получить дельфин. Откидывал мотор на предпоследнее отверстие - фигушки, только скорость максимальная при этом, в одно лицо - около 47 км/ч... Это со штатного поста управления.
Для тех кому Крым ассоциируется с постоянно вогнутым днищем и травмированными внутренними органами - в семье Крым (правда с индексом М) с 80 года. Сначала под В-30, последний пяток лет - со спаркой 2хВ30. С этого года - под СузДТ30РС. В сезон сжигается в среднем 300 литров горючки. Никаких вмятин и т.п. синдромов. Просто волну нужно проходить не тупо в лоб, и газом время от времени работать, и если того требует ситуация скидывать его до водоизмещения или переходного режима... Требовать от плоскодонки с полными носовыми обводами мореходных качесств к примеру той же Оки-4, имхо, неразумно...
Отправка отредактированного (21-07-09 19:21)
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 21:31
Автор: Pasha писал:
Ну начнем с того что М это уже немного другая лодка. И обычный крымак тоже разный бывает:
- феодосийский который ценится (у нас во всяком случае)
- николаевский
Так вот разница в весе такая что Феод мы нормально несли в троем, а николаевский в троем мы могли слегка оторвать от земли и переставить (Пустое корыто).
Феодосийский пустой я за корму одной рукой подымаю. И думаю что и поведение лодок на воде разное будет, и металл от вылны по разному гармошкой складывать будет.
Вы господа по какие крымы разговариваете?
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 21:55
Yurik писал:
> Автор: Pasha писал:
> и
> с индексом М)
> - николаевский
У местных бракош есть и обычные и М_ки. У тех ребят задача одна - газ до полика и вперед. Волна ли, рябь ли, штиль ли. А бы корыто не перевернулось и рулевого не выкинуло за борт. Днища промяты и у тех и у тех. У М_ки ввиду отсутствия стрингеров и наличию только ввареных широких шпангоутов - проминаются прямоугольниками большей площади нежели на стрингерах и шпангоутах обычного Крыма.
Крымов, корму которого можно поднять одной рукой не встречал. М_ку, пустую как барабан, три физически крепких тела, причем трезвых, о-о-очень нелегко с телеги закидывать на "зимние квартиры" и назад...
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   21-07-09 22:15
А вот этот у меня какой, Феодосский или Николаевский?
 Re: О КРЫМЕ
Автор: пергамит (---.248.126.92.etth.tomsknet.ru)
Дата:   22-07-09 03:17
раз пошла такая пьянка
интересно кто сшил этот чудо-костюм(с)
 Re: О КРЫМЕ
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-07-09 03:39
Тогда и мне скажите кто произвёл мой Крымчик.
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Алексей 111 (---.127.228.213.dial.irtel.ru)
Дата:   22-07-09 18:02
при глисировании самая мелкая осадка. Если не прав поправте, буду признателен.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 20:17
По шильдикам я не в курсе. Но по весу разница чувствуется капитально. Просто тягали (Трезвые) с промежутком в пару часов две лодки - одну в троем вторую в пятером.
Пы.СЫ. Лодку товарища (Феодосия) закидывали в газель вдвоем - сначала нос потом корму. в лодке только рулевка с крепежом на два мотора и пайолы фанера.
Для прикола: несколько месяцев назад купил корпус прога4, привез на РОП скинул с лафета, и уехал, приехал на след день с братаном, а начальник говорит мол лодка мешает так как вы ее положили - переставте на три метра. Мы вдвоем подняли и переставили (не тащили)- держались за борта в районе колес. Но это экстрим, не сколько тяжело сколько очень не удобно.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 20:51
Чота сказки какие-то Вы рассказываете....
Если бы крым могли поднять с трудом 3 здоровых мужика, а прогресс - 2, то я должна была давно иожыка родить, таская этот крым в одно лицо...
КИлограммов в нем - от 190 до 195 по паспорту, в реале, ввиду отсутствия некоторых деталей типа блоков плавучести и прочей фигни - меньше. Если выкинуть родные сидушки - это еще минус килограмм... 10-то точно, а то и больше.
Так что же это за мужики такие, которые не могут ~150 кг поднять????
Совсем измельчал народ???? А кто же нас на руках носить будет????
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 20:55
И у меня за 750руб, только 1978 года :)
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 21:08
то grom
если внимательно прочитать пост на который вы ответили то "сказки" могут стать былью. Прогресс4 пустой ваще переставили на три метра вдвоем взявшись за борта. Один крым взяли и понесли втроем на метром 30. Второй крым взяли в троем - а нести очень тяжело, взяли в пятером и понесли на теже метров 30. Все лодки пустые - совсем пустые.
>>>>....таская этот крым в одно лицо...
Очень интересно было бы посмотреть.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 21:23
Yurik писал:
> то grom
Вспоминается рассказ, как группа товарищей тащила метлу на зимнее хранение и недоумевала, почему она такая тяжелая...
А потом нашли в рундуке 30 метров цепи и пару якорей :)
Может она пеной запенена, которая вся мокрая? Или в ней воды литров 100 под сланями? Или в ней сидушки из мокрого поролона и дерева?
На что? Как я стаскиваю лодку к воде, когда она на берегу остается метрах в 5 при спуске воды? Так и стаскиваю - всё выгружаю и тащу. Обычно разворачиваю носом к воде, так легче.
Поднимаешь ее за нос и разворачиваешь. Ничего сверхсложного нет. Потом берешь и тащишь - тоже не интеллектуальный труд.
Только я умная стала, научилась лодку парковать так, чтобы без таких приключений обходиться...
 Re: О КРЫМЕ
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата:   22-07-09 21:28
Возьми Прогрес 2\4 ,усиль транец,вкряч сил 50 и будет тебе батр.
Читаю и удивляюсь,и этим плох... и этим...- ну НЕ бери.
Легенькая лодка под легкий мотор и легкие условия.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 21:31
продай тент? :)
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 21:42
Я свой крым в газель втроём грузили, только он совсем пустой был, одно корыто, а сейчас на берег с помошью УАЗика вытаскиваю.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:05
Автор: grom писала:
Мадам вы черезвычайно не внимательны, А может, а наверно, а вдруг. Вы пишите чтобы писать?
Автор: Yurik писал:
Эще раз говорю "разные заводы - разные лодки" (с) Yurik :)
Как в принципе и другие лодки СССР которые делались на разных заводах имеют некоторые отличия от своих собратьев.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:10
Автор: Kalyazin
+1
Для реки в штиль.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:12
grom писал:
> продай тент? :)
А что, надо? Я могу продать.
Абсолютно неюзанный, хабаровского производства, с отстегивающимися боковинами.
В свое время купил, думал на "Радугу" приладить, но от "Днепра" подошел лучше.
Единственно, что немного выцвел неравномерно, когда на лоджии валялся.
Но - никогда не намокал.
Пиши в мыло, если что.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:22
Таня, слава богу тетки не веся 150 кг и не имеют в длинну 4,2 меитра и полтора в ширину )))))))))))))))
А крым я таскаюс содом или 2 соседяму, ну зачем тащитьего до реки 150 метров одному, когда можно быренько отнести втроем ) а силы съкономленые потратитьна ношение жены и не только ношения ))))))))
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:53
Надо. тока как от вас его тащить? оно ж тяжелое. Мне с дугами надо.
 Re: О КРЫМЕ
Дата:   22-07-09 22:54
Anatol писал:
Ну, тетки разные бывают :)
А я тоже предпочитаю не таскать его, поэтому теперь паркуюсь по всем правилам :)
