 Московское время 08:54:51
 Владивостокское время 15:54:51
 помогите выбрать размер лодки
Автор: Ардрха (---.tsgroup.ru)
Дата:   22-07-09 10:40
всем доброго времени суток. решил влиться в ряды любителей активного отдыха на воде. есть интерес в приобретении 15 сильного мотора с ПВХ лодкой. вопрос заключается в следующем: взять к ней 360 (365) лодку или 390 (395) модель. эксплуатировать предполагается в рамках озер или спокойных рек. масса загрузки лодки - 4 человека, или три человека плюс барохло. мысли такие: если взять 360 лодку, то вероятность выхода на глисс конечно выше, но и места в ней поменьше, а значит расположиться в четвером комфортно сложнее. а если взять 395 лодку, то при больших размеров есть опасение - выйдет ли на глисс? что подскажите опытные пользователи??? может у кого есть опыт использования указанных комплектов! свем спасибо
 Re: помогите выбрать размер лодки
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   22-07-09 10:53
Вероятность выхода на глисс длинной лодки с хорошей загрузкой выше, если нет большой разницы в обводах. Разница в кг. между 360 и 390, как правило, невелика.
15-шку лучше брать тяговитую, например Сузу DT15.
Дата:   22-07-09 11:17
спасибо за ответ. правильно ли я понял, что при одинаковой загрузке (400 кг) разницы в "легкости" (возможности) выхода на глисс у этих двух вариантов нет? если брать модельный ряд одного бренда (сузумар например) я так понял, что обводы одинаковы у 390 и 360 одинаковы? или я не прав? и еще, подскажите, какой винт вы порекомендуете на 15-ку (Сузуку например) для такого сочетания?
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   22-07-09 12:58
Чем длина лодки больше , тем легче выйти на глисс.
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   22-07-09 18:10
15 л/с 2 человека и минимум груза - ОООчень грустно - уже проходили... даже 18 Л/с недостаочно.25-30 а это уже другой вес и расход.
так что 15 л/с и 3,3- 3,6 это сбалансированный и проверенный комплект.
Автор: hohol Петрозаводск (93.190.206.---)
Дата:   22-07-09 18:35
Вот так идёт Баджер HL400 под Тохой 18, винт "9" скорость 26 км\ч, загрузка не меньше чем 400 кг.
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   23-07-09 19:09
15-ка для 4 чел слаба . Если только у тебя все худые , кг по 50-60 то нормально. 360 - 3 чел это потолок для рыбалки , места нет, так что у тебя только вариант 390. и лучше бы для такого комплекта 20-ку как минимум
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   23-07-09 19:40
Вот так идет правльный надувастик 360 под С15ДТ, винт 10", с загрузкой ~350кг без учета веса лодки и мотора. В лодке три тушки по 100, 40л бензина, ружья, прочий скраб.... ИМХО, вес 350кг я еще и занизил.
Но четверым в 360 будет тупо тесно.
Отправка отредактированного (23-07-09 19:42)
Дата:   23-07-09 19:42
Вот с таким хвостом при этом прет :)) Главное на глисс выталкнуть.
