 Московское время 11:17:28
 Владивостокское время 18:17:28
 Вопрос мотористам
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   21-07-09 18:43
После полного прогрева двигателя max обороты на ходу падают на 200 ед., ну и скорость с 70 до 67 (по жпс). Мотору 1 год. Не подскажете, с чем это может быть связано?
 Re: Вопрос мотористам
Дата:   21-07-09 21:32
нету мотористов?
Дата:   21-07-09 22:02
Когда трахаю, либидо падает, помогите :-)))
Напиши кого трахаешь, ведь большая разница дырка в доске или креолка :-))
Включил интуицию :-))
Типа гадаю на кофейной гуще. У тебя небось 4х трахник впрысковой, похоже бензонасос прощается с тобой.
Отправка отредактированного (21-07-09 22:05)
Дата:   21-07-09 23:12
Mercruiser 4.3 MPI FW 164 kW/220 л.с. 2007г.в.
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   22-07-09 03:08
dm7 писал:
Поясни, на холодную в полную тапку, так?
Если такая монера езды, то капиталка очень близка.
Мне никогда в голову не приходило проверять макс обороты на холодном двигателе.
Карбюраторные этого не позволят, а инжекторы проглотят но с последствиями для железа.
Опытный слесарюга. Самара.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-07-09 03:22
dm7 писал:
У меня в свое время было такое на Москвиче в далеких 80-х. Посчастливилось мне случайно поиметь свечи БОШ W95. Поставил. И началась такая шняга. При 60гр летит пулей. Как прогреется до 90гр, как кто держит. Потом уже узнал, что это аналог нашей свечи А9. А на 408 москвиче должны быть А-11. Более горячие свечи вызвали такой эффект. При замене на родные эффект пропал.
Дата:   22-07-09 16:46
Вадим Малов писал:
Да нет. Конечно же мотор перед выходом прогревается. И даже на прогретом, выходя из базы, полностью газ никогда не открываю.
Обычно хожу на 3800 - 4000 (57-60 км/ч)
Лодку купил 3 нед. назад, поэтому сейчас увлечен всякими тестами и замерами.
Вот и обнаружил что на 3/4 (или даже на 4/5) от рабочей температуры, в полную тапку идет быстрее на 3 - 4 км., ну и оборотов примерно на 200 больше.
Переживаю в общем. Естественно не за макс. скорость, а за мотор.
Дата:   22-07-09 17:55
Вячеслав Д. писал:
Свечи попробовать поменять? Там вроде родные...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-07-09 18:05
нормально это, езди дальше
Дата:   22-07-09 20:05
А не мог бы объяснить, что происходит то?
