 Московское время 12:53:10
 Владивостокское время 19:53:10
 15 винт на КРЫМ и Ямаху 40VEOS реально?
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   19-07-09 21:42
собственно обкатал мотор теперь хочу на счет винта узнать
 Re: 15 винт на КРЫМ и Ямаху 40VEOS реально?
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   19-07-09 22:44
Нет!
Сначала тахометр, а затем можно попробовать взять 15-шаг и вернуть обратно
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата:   20-07-09 00:08
У меня Крым и Суза-40. Штатный винт 13 на 11 1/4. Ставил алюмини евый на 15 - тяжелый. Но поставил стальной на 15, правда меньшего шага - таскает идеально, практически с любой загрузкой.
Автор: Сан Саныч (90.151.187.---)
Дата:   20-07-09 03:09
Brey писал:
> загрузкой.
Я ..еюу это каким образом???? Был комплект казанка 5м3 ямаха 40 винт 15 люминь был самый то!!!! P.S Похоже многие тут звиздят или винты не правильно марккированы!!!!!
Дата:   20-07-09 11:40
Что значит "Я ..ею"?
Если по поводу моей фразы "..на 15, правда меньшего шага...", звиняюсь, описка, следует читать меньшего диаметра.
По поводу 15 люминя всё правильно - тяжеловато Крыму. Вот тут отписывал -
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   20-07-09 12:53
14 нормальный будет, 15 тяжелый это точно
Автор: 211x (---.ru)
Дата:   20-07-09 14:28
У меня Я-40 и лодка стеклопластик (морской дротик -120 кг) винт на 14 (алюминиевый) крутит хорошо около 5500 (в одного иногда перекрут до 5800), а поставил стальной (Мичиган Апполо) на 14 - недокрут (4800-5200) - буду менять на 13.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   20-07-09 17:01
Ока 4 и Яма40 XWTL. Обкатываю, иногда даю полный газ. Вчера воткнул 11 1/4 шаг 14 (663-45958-01-EL) .
С тремя людями перекручивает, максималка 53-55 (изза кратковременности полного газа видел только такие цифры на GPS).
У тебя редуктор другой, посему думаю тебе надо как раз на 14-15 ориентироваться.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-09 17:06
kater писал:
> GPS).
> ориентироваться.
Странно, у меня с таким же мотором на 14-ом стальном получается 58 - 60 в пару хомяков, и перекрута нет. Перекрут есть на 13-ом.
Дата:   20-07-09 18:18
Тахометр у меня вроде правильный. На холостых 1000 показывает, отсечка на 5800. Но я только один бак пока искатал.
Alexander_SH, у тебя стальной наверное с отогнутыми губками и мелкого диаметра (около 10). То есть он не совсем честный 14. буду пробовать 15 с отогнутыми губами мелкого диаметра. Почему то мне кажется, что максималка не повысится, а скорость на 4200 будет побольше.
Дата:   20-07-09 18:23
kater писал:
> будет побольше.
У меня Сатурн, диаметр не скажу сейчас, гляну потом не никак не точно 10, больше. Еще ходил на своем комплекте на 15-том соласе, примерно те же результаты, на пару км/ч больше, но сильно падает при нагрузке в три хомяка.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   20-07-09 22:27
У меня на Крыму с Я 40 4т на родном винте 11,1\8 х 13G крутит на максималке, если один в лодке, 5950,при 6000 допустимых - практически идеальный результат. Скорость -54-56 км\ч по жпсу. В запас взял такой-же.
Успехов
Автор: ПУХ (188.18.65.---)
Дата:   21-07-09 05:14
На Веос редуктор 1.85 и по этому 14 потолок.
Дата:   22-07-09 02:39
а какой 14 потолок а то я непонимаю немного в этих делах?
Дата:   22-07-09 02:40
и еще а который блестящий из нержавейки вроде 14 какой можно взять?
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   22-07-09 16:11
up
Автор: ПУХ (90.151.215.---)
Дата:   22-07-09 16:54
14 солас на крыме в самый раз .
Дата:   22-07-09 17:47
а какой 14 солас там же как то они еще подразделяются
