 Московское время 08:55:32
 Владивостокское время 15:55:32
 На yamaha 40 veos не работает 3 цилиндр. Помогите
Автор: arttemon (188.128.36.---)
Дата:   22-07-09 11:38
вот не работает 3(нижний) цилиндр не пойму в чём дело. вроде всё в порядке и искра есть и карбюраторы работают. подскажите что не так!
 Re: На yamaha 40 veos не работает 3 цилиндр. Помогите
Дата:   22-07-09 13:36
Искра может быть на воздухе, но не в цилиндре.
Еще причиной ненормальной работы цилиндра может быть изношенный сальник коленвала или рваная диафрагма бензонасоса,
если он работает от этого цилиндра.
Также может поломаться впускной пластинчатый клапан.
