 Московское время 14:21:14
 Владивостокское время 21:21:14
 ТЕРМОСТАТ НА ЯМАХЕ
Автор: Михаил. (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   22-07-09 09:23
после установки нового термостата ,подгорела краска на головке. на холостых контролька горячая(не кипяток) а на оборотах "холодная". Может промыть сисьтему или поставить старый термостат(открытый) ?
 Re: ТЕРМОСТАТ НА ЯМАХЕ
Автор: Stass (95.188.223.---)
Дата:   22-07-09 10:27
краска как правило подгорает если охлаждения нет вообще. Судя по фото его нет (1.термостат неисправен 2.продуло прокладку головки)
Дата:   22-07-09 12:52
термостат новый. проверял до установки .а вот прокладка?
Дата:   22-07-09 13:14
А если прокладка ,то наверное из этих отверстий должны сильно газы идти ?
Дата:   22-07-09 13:37
Вовсе нет.
Из этих отверстий и при нормальной работе газы выходят.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   22-07-09 21:55
А про "промыть систему охлаждения" можно поподробнее?
Интерсует применительно к Ям 85 АЕТ...
