 Московское время 09:38:18
 Владивостокское время 16:38:18
 скоростные качества
Автор: Квакин (---.vologda.ru)
Дата:   21-07-09 15:19
На Днепре установлен мотор Ямаха 25лс 4-х тактный,разгоняет до 32-х км. Думаю должен больше.Скорее всего не выходит на глиссер.как быть?
 Re: скоростные качества
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   21-07-09 21:10
Какой на моторе стоит винт? Какие двигатель развивает обороты?
Вообще Днепр с этим мотором должен 40 км/ч идти легко.
У меня Неман 2 с Ямой 25 4-тактной, винт Солас Нью Сатурн 10 1/8х13, скорость с одним водителем 47-49 км/ч по GPS.
Дата:   21-07-09 21:19
А что показывает тахометр?
Дата:   21-07-09 22:01
Думаю что плюс минус гдето так и должно быть. Может если поиграетесь с винтами и углом наклона добавите км 5. С 25 силами - чуда не будет, не надейтесь.
Дата:   21-07-09 22:03
то F25:
Ниче он никому не должен. Днепр довольно килеватая и тяжелая лодка. И бытует мнение что "Днепр не едет" с слабым мотором, ему надо сил 40.
Дата:   21-07-09 22:07
Днепр под Приветом -22 довольно резво скачет по волнам. Подбирай винт.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   22-07-09 00:31
Yurik писал:
> то F25:
> ему надо сил 40.
А вот и не правда.
У меня Днепр и Мерк 25 4т, так 40 км/ч он идёт и с 11-м винтом и с 9,5
Дата:   22-07-09 00:33
Квакин писал:
> глиссер.как быть?
У вас скорее всего днище обросло.Именно это явление и уменьшает скорость и грузоподъёмность Днепра.
Дата:   22-07-09 00:36
Yurik а тяжелая это сколько в килограммах?
Днепр например (корпус) весит 160кг, а снаряженный 190кг.
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   22-07-09 02:32
Yurik писал:
> то F25:
> ему надо сил 40.
2 прогресс с 15 4такта с двумя сиротами больше 100 кг идет 30 км.ч по ГПС . Какой бы не был килеватый Днепр не должен он идти на 25 моторе с такой же скоростью.Хотя не написана загрузка.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   22-07-09 02:35
Ещё нужно учитывать, что он далеко не плоскодонка, да ещё и реданов нет. 35, больше вряд ли...
Дата:   22-07-09 03:02
МАст писал:
А на чём основаны ваши доводы? Вы ходили на Днепре или только слышали о нём?
Днепр с чистым дном и импортной 25-кой хоть 2 или 4т идёт 40 км/ч.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   22-07-09 03:32
Подтверждаю сказанное GRAND 360, имею Днепра с ниссаном 30 ,максимально достигнутая скорость 50,5 км/ч в одно лицо и с игрой триммом. Крейсерская 40-45 км/ч , винт 13 правда имею недокрут ,буду брать 11. Да , реданов у меня нет, тока крылышки.
Дата:   22-07-09 03:50
arkie писал:
5600.
Дата:   22-07-09 03:53
SAA писал:
> крылышки.
Ну у меня с реданами (сам клепал), и с крылышками они не совместимы.Я это проходил, крылышки снял через сезон эксплуатации совместно с установленными реданами. .
Дата:   22-07-09 03:56
SAA писал:
> крылышки.
Вот про 50 это ты загнул.
Дата:   22-07-09 04:15
F25 писал:
Доказывать что либо не собираюсь ибо это бесполезный спор, но свидетели в количестве двух человек имеються. Думаю с 11 винтом будет чуть больше, но это не цель, а так просто ,факт.
Дата:   22-07-09 04:25
Я тоже спорить не буду. Не верю и все. Ни под какой 30-кой, даже 700 кубовой Днепр 50 не побежит. Разве, что по течению, если скорость течения 5-6 км/ч.
Отправка отредактированного (22-07-09 04:29)
Дата:   22-07-09 04:31
SAA писал:
> F25 писал:
Такое возможно по течению скорее всего.Ну а с 11-м винтом и оборотами 6200 теоретически возможная скорость при нулевом скольжении
54км/ч и со скольжением 15% имеем 46км/ч. Так что считайте сами.
Дата:   22-07-09 04:36
F25 писал:
+1
Я ставил Мерк 30 2т лайт и 13-й винт и получил 45 км/ч с двумя телами и шмотьём , если по течению то естественно будет больше.Ну или при румпельном управлении можно разогнать до 50км/ч.
Дата:   22-07-09 04:47
Добавлю, условия были идеальные попутный ветер и рябь 15-20 см, на течение можно скинуть 2-3 км/ч. И 50,5 это МАКСИМАЛЬНО достигнутая ,т.е. разово, до этого год держалась 48,9 , И днище -идеальное состояние, нет ни одной вмятины, и АКП вровень с днищем, и киль подрезан как положено, и загрузка -задняя. Вобщем кто эту лодку знает тот поймет
Дата:   22-07-09 04:57
SAA писал:
Вот, я так и думал.Именно перечисленные факторы и могут добавить скорость.Но при переднем посте управления это будет не достижимо.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-09 05:08
GRAND 360 писал:
> слышали о нём?
> км/ч.
Предположения. Моя Ока-4 с Н-23 пустая в одно лицо - 39,2. Но скула выходила из воды, т.е. шла на наружних реданах
Дата:   22-07-09 05:33
С мотром шел 11 винт. скорость 34,взял 13 -32км. Что интерестно,загружая корму,скорость увеличивается на 3-4км. Днепр почти в идеале.
Дата:   22-07-09 05:55
МАст писал:
Вот оно волшебное слово "пустая". Я с нагруженным Днепром (по другому у меня и не бывает) , хожу 40км/ч.А если он будет пустым , то тоже на наружных реданах и 43-44км/ч но это я не считаю, так как такая загрузка бывает только после спуска на воду, а потом в рундуках места свободного нету.Лодка хранится на воде.Ну и необрастайка 1-2 км/ч съедает.
Дата:   22-07-09 06:02
Квакин писал:
Чудес не бывает,Днепр в идеале,а дно без слизи и водорослей? Ваш результат скорее всего из за наростов на дне и не правильно установлен угол откидки мотора.Для скорости Днепр любит откидку больше оптимальной, но ухудшается выход на глисс и в поворотах появятся прохваты воздуха.За то скорость возрастает на 1,5-2км/ч.
Дата:   22-07-09 06:41
Так чудес и нет никаких, у меня лодка храниться на прицепе, сухая всегда, акум, бенз всегда сзади, рецесс переделал и тримм имеется, очень полезная вещь на таком корпусе .
Дата:   22-07-09 06:46
SAA писал:
Так с вами всё ясно.Вы лодку поняли и используете её особенности, а вот у Квакина явно на дне чевойто есть, иначе напрашивается вопрос о скорости течения, против которого он и шел.
Дата:   22-07-09 19:56
F25 писал:
+100
и добавлю что из лодки надо вытащить все обсалютно а два литра бенза залить в баклашку.
Да и про 45 если честно слабо верится с двумя челами и шмотьем.
Так что с 25 силами 4Т думаю гдето 35-38 гдето должно быть (но зато расход какой - пЭрсик).
А вы товарищи летчики которые на 30 силах ездят на Днепрах более 50 км\ч - не стесняемся подкрепляем свои слова фотографиями кильватера+мотора+ЖПСа. А то у меня давечи товарищ на нептуне3 с мерком 50 ездил 67 - пока ЖПС в руки не вложили.
Дата:   22-07-09 20:14
Yurik писал:
Вот за свой с реданами отвечаю,
идёт под Мерк 30 2т лайт с двумя людьми 45км/ч с 13-м винтом и 43км/ч с 12-м Солас. И 41,5 км/ч с четырьмя и 12-м. винтом.Идёт на реданах внешних. Всё без течения с ЖПС.
