 Московское время 00:15:22
 Владивостокское время 08:15:22
 Смещен киль на ПВХшке
Автор: Роман-рыбак (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-09 17:02
В субботу после небольшой рыбалки сушил свой Корсар Комбат 360 и заметил что надувной киль немного смещен в сторону. Хотелось бы узнать как это повлияет на движение под мотором?
 Re: Смещен киль на ПВХшке
Автор: терминатор (---.avtlg.ru)
Дата:   20-07-09 17:13
Роман-рыбак писал:
Лучше замерить скорость под твоим комплектом лодка+мотор по ЖПС"у и сравнить с аналогичными или приблизительными комплектами на форумах. А так, в принципе криво приклееный киль или защита киля снизу - например, на лодках AERO - считай, "фирменный" знак. Просто невозможно выбрать идеальную лодку.
Дата:   20-07-09 18:04
В общем я так понимаю надо пробовать с мотором
Автор: bezvas (85.15.86.---)
Дата:   22-07-09 00:13
Посмотри внимательно на киль в спущенном состоянии , он может быть уложен не симметрично, и при накачивании уходит в сторону, у меня так было .
Дата:   22-07-09 03:58
bezvas, а как его сместить? Ведь он приклеен вроде
Автор: в-400 (---.tchercom.ru)
Дата:   22-07-09 04:57
У меня на Ямаране была смещена задняя часть киля на 5 см.На скорость это не влияло,но потом все равно переклеил.Киль приклеен к днищу лодки небольшими полосками,оторвал руками довольно легко,потом приклеил клеем из аптечки для ремонта по центру лодки.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   22-07-09 07:39
Если он приклеен не ровно , то можно переклеить, он закреплен , по моему в двух местах, но скорее всего он не правильно лежит относительно оси лодки , я уже писал.
Дата:   22-07-09 13:54
А как мне его точно приклеить по середине? Это ж не так просто
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   22-07-09 17:50
Смотря как смещен. У меня на Комбате 335 тоже киль не совсем ровно. Во первых клапан этого киля никак не попадал в предназначенную для него дырку в пайоле (пришлось эту дырку чуток увеличить), во вторых при перевернутой лодке, если присмотреться, то видно, что полоса усиления по килю в самой выпуклой части малость смешена в сторону. На ходовые характеристики, в частности на курсовую устойчивость это никак не отражается, иногда по 5-10 км. идем и даже румпель не трогаем, при необходимости подрулить, достаточно наклонить чуток тело или вправо или влево. Так что сначала на воде поэксперементируйте, а уж потом лодку ковыряйте.
Дата:   22-07-09 18:44
Если смотреть на дно, то относительно защитной полоски корма норм, а к носу уходит влево. В выходные поедем с другом на воду у него мерк 15, будем пробовать
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   23-07-09 00:16
Главное, чтобы не поперек.
Дата:   23-07-09 04:38
Поперек ток я могу лечь ;)
