 Московское время 01:38:21
 Владивостокское время 09:38:21
 Где купить катушку на мерк/маринер
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата:   21-07-09 07:08
Подскажите,кто знает,где найти генераторную катушку на маринер 20, ном. по каталогу 88617А7?
 Re: Где купить катушку на мерк/маринер
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   21-07-09 18:53
Посмотри здесь : Ссылка.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   21-07-09 19:15
Саша ладога
Если не трудно, серийный номер моторчика... по каталогу данный артикл не проходит...
Дата:   21-07-09 20:52
на шильде: А 134 857
Дата:   21-07-09 22:09
Саша ладога
А поточнее номерок... не маркирует Маринер букву А, только в сочетании...
Автор: Юрий Лукич (77.35.41.---)
Дата:   22-07-09 00:00
Посмотри глазами на детали статора,в таблице ниже есть сами катушки,справа написано-замена-почитай.
Дата:   22-07-09 00:18
примерно так...
Дата:   22-07-09 06:44
Только этот номер,ничего не нашел больше.
Дата:   22-07-09 06:51
Может кроме шильды есть где то номера?
Дата:   22-07-09 07:32
Спасибо за помощь! Нашел по вышеуказанному каталогу. Ошибка в поиске b58 была по моей вине,вернее цифры очень плохо видно,вместо 86617 я углядел 88617. А вот такого номера серийного,как у меня нигде не видел в каталоге. ???.
Автор: b58 (---.112.15.187.pppoe.eltel.net)
Дата:   22-07-09 16:22
Саша ладога
В том то и дело, что в каталоге такого номера нет. Буква А присутствует в префиксе у Маринера 20С но выглядит номер так - 6А9 ХХХХХХ.
Это часть каталга с номерами 86617
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   23-07-09 15:56
Был Маринер 15, старый, поставил катуху от мотоцикла, все нормально работало.
