 Московское время 13:25:13
 Владивостокское время 20:25:13
 Самопальное крыло на "Москву", пример.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   21-05-02 10:03
Мотор погибшего (не в море) товарища.
Несмотря на топорное изготовление, крыло было весьма эффективно
при выводе на глиссирование короткой лодочки, сделанной из швертбота "Кадет".
 Внушительно
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата:   21-05-02 14:06
Похоже на хвост тюленя. Баджеровские лепестки не столь впечатляют. Посмотрим что alex привезет :)
 Re: Внушительно
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   21-05-02 14:26
Смысл верен, буржуйские только выглядят лучше и имеют профилировку.
Можно было бы советовать, но не уродовать же новый мотор таким крылом.
 Не взлетим, так поплаваем...
Дата:   21-05-02 14:39
Посмотрим как будет с крылом, а то глядишь и винт на 14,5 опять понадобится :)
P.S. А четырехтактника я в городе и впрямь не нашел, нет таких.
 О профилировке. Она присутствует в некотором виде;-) (+)
Дата:   21-05-02 15:02
Слегка завалены кромки, причем выходящая острее входящей,
и вдоль крыла проходит линия сгиба.
Просто неудобно фотографировать в захламленном гараже.
 Re: О профилировке. Она присутствует в некотором виде;-) (+)
Автор: Mr.U.S. (---.tmb.ru)
Дата:   21-05-02 23:18
А это для чего такой прибамбас? (крыло имется ввиду)
чё он даёт?
где лучше применять?
а где не надо?
впервые такое вижу!!!!
 Век живи, как говорится...
Дата:   22-05-02 08:43
Такие крылья получили широкое распространение с конца 70-х годов.
Применяются на тех лодках, где нужно уменьшать чрезмерный дифферент
на корму. Смотри недавние темы этого форума, там подробно обо всем рассказано
и проиллюстрировано цветными фотографиями высокого качества.
Смотреть здесь и здесь.
Обычно такие крылья требуются для маленьких коротких лодок.
Еще об этом можно почитать в статье "Дайте мотору крылья" в "Катерах и Яхтах".
Статья есть в архивах их сайта.
