| Московское время 18:54:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:17 |
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-07-09 04:42
На форуме писали,что пенопласт надо упаковывать в полиэтилен-грустно.Попался в руки лист цветного современного пенопласта,кинул в воду,пытался сжимать,чтобы впитал воду,не получается.Решил выяснить,что это,оказалось ПЕНОПЛЭКС,с закрытопористой структурой,воду не впитывает,плотность 36-38 кг на куб.Нашел описание:
Современный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм. Материал получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего агента используются смеси легких фреонов и двуокись углерода (СО2). Фреоны, применяемые для производства плит ПЕНОПЛЭКС®, относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и негорючих. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остатков вспенивателя окружающим воздухом.
Благодаря своей структуре плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие.
Основные свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®:
низкая теплопроводность
отсутствие водопоглощения
низкая паропроницаемость
высокая прочность на сжатие
стойкость к горению
не подвержен биологическому разложению
экологическая чистота
простота и удобство применения
долговечность
Водопоглощение — одна из важнейших характеристик теплоизоляционного материала. Испытания образцов плит ПЕНОПЛЭКС® при полном погружении в воду показывают, что водопоглощение происходит в течение первых десяти суток, затем прекращается и за 30 суток составляет не более 0,4% от объема. Это говорит о том, что вначале идет достаточно медленное заполнение разрушенных при изготовлении образцов ячеек, находящихся на поверхности, а после их заполнения внутрь материала вода не проникает.
Коэффициент теплопроводности плит 0,028-0,030 Вт/(м •°С), что значительно ниже средних значений для большинства других изоляционных материалов. Малое водопоглощение материала обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях и может варьироваться в пределах 0,001-0,003 Вт/(м•°С). Это позволяет применять плиты «Пеноплэкс» в конструкциях полов, кровель, фундаментов и подвалов без дополнительной гидроизоляции.
Характеристики.
Какие мнения ?
Дата: 19-07-09 05:07
Еще информация:Проведенные испытания показали, что экструзионный пенополистирол сохраняет свои теплотехнические и физические характеристики при многократном замораживании и оттаивании. В соответствии с заключением института НИИСФ, долговечность плит ПЕНОПЛЭКС® в ограждающих конструкциях зданий при температурно-влажностных воздействиях с учетом коэффициента запаса составляет не менее 50 лет.
Стоимость в Питере-1100р за 0.3 куба,видел в продаже листами 600 на 1200 на (20,40,60...100).
Правда я нашел на помойке 4 листа толщиной 40,кто-то выкинул-"Халява Сэр"
Отправка отредактированного (19-07-09 05:07)
Дата: 19-07-09 06:33
Во блин,оказывается он не один такой,разные фирмы:Экструдированный пенополистирол
Styrofoam
Пеноплэкс
Ursa XPS
Техноплекс
Теплекс
А у меня похоже Styrofoam(характерный голубой цвет).
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 19-07-09 15:04
Здравствуйте Виктор!
Правильный Вы пеник выбрали!
Много чего про него положительного писали. В том числе те, кто его уже давно эксплуатирует.
На КиЯх читал одну темку старую (вроде еще 2005 года), там кто-то упоминал - "что есть мол такой пеник - екструдированный... только хрен достанеш его... самое оно, для блоков плавучести..."
На эпоксидку клеится как милый. Ели есть клей еще такой - Титан. В любом строймаге продается.
Петр, его вон, этот пеник, в изготовлении своего корпуса использовал. И не забоялся! :)
Автор: NikDA (62.33.127.---)
Дата: 19-07-09 18:26
Виктор, пеник классный, бери и не думай. Я на своей лодке из него все банки (кормовая, носовая, средняя) сделал, кницы тоже из него же, и не жалею. Всё стоит мёртво, не шелохнётся, только на поверхность пеника снаружи фанеру 4-ку наклеил, чтоб не продавливалось. У меня вся внутрянка из пеника сделана. Сам прикинь, это и блоки плавучести и силовые элементы, очень выгодно выходит.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-07-09 21:06
Ребята,а скока надо пеника в П2 с Ям-30 по норме от затопления?кто какой объём закладывает?
Дата: 19-07-09 23:27
Во во... Я тоже обвязку некоторых элементов хочу из этого пеника делать... Уже запасся.
Жалко, тоньше 30 мм не нашел... Хотел внутреннюю зашивку бортов из него делать. Если только лист "распустить"... Нагревателем...
Дата: 19-07-09 23:29
Doumat69 писал:
Одного куба - точно хватит. Главное, его стараться, как можно выше ватерлинии размещать.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 20-07-09 06:28
Белый Дом писал:
А ведь человек поверит.....
Расчет блоков плавучести:Ссылка.
