 Московское время 21:17:53
 Владивостокское время 05:17:53
 SAIL 15 +KORSAR 330-max 35.5км/ч, и всё?
Автор: BOBAH (---.238.107.228.213.credit.sable.dial.krasnet.ru)
Дата:   18-07-09 01:54
В одно тело - 110 кг максимальная скорость по GPS - 35.5 км/ч. Винт-10-й, обкатка пройдена согласно мануала, лодка надута до звона(ещё и на солнце постояла +31 в тени) . Это всё, что возможно, или что-то можно подкрутить?
 Re: SAIL 15 +KORSAR 330-max 35.5км/ч, и всё?
Автор: samands (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-07-09 05:13
Можно мотор повыше поднять, но больше 39 вряд ли получится. Ну и после выхода на глисс весь груз - в корму.
Автор: SalmonTrout (---.monzoon.net)
Дата:   19-07-09 08:14
Винт 9 = 38 км/ч :)
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата:   19-07-09 08:54
Sail 15 OTH, вроде как 11-ый винт штатный (или речь о чем-то другом?). Меняем на 9 - все получается :-))) 37-39 км/ч, поднимать надо на 2,5 см (на глаз), чтобы оставалость 1,5 см до киля. Штатный винт "толстый", проблемы... Обороты мерять в обязательном порядке...
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   19-07-09 18:01
Была бы лодка подлиньше... Мерк-15 на Корсаре-335 даёт
35км/ч,а на Корсаре-380 -39-40км/ч и выход на глисс быстрее.
С одной тушкой 90кг. "Тапочки" ,короче.
