 Московское время 09:36:16
 Владивостокское время 16:36:16
 Волгарь - штуцер бензошланга.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   17-07-09 22:14
Столкнулся с дурацкой проблемой - не мог коннектор на штуцер нацепить! Ну, думаю, приплыли :) Пора менять коньки на санки :))). Коннектор похож на тот, что был на В9.9, пока я его не отрезал - воздух подсасывал. Только у Волгаревского из штуцера торчит спиралька, которая клапан отжимает. С Ветерковским проблем никаких - оттянул, щелк и все (кроме воздуха, конечно)
 Re: Волгарь - штуцер бензошланга.
Дата:   17-07-09 22:16
А этот - и так его и сяк - защелкивается, дальше не идет, но болтается. Пришлось писать Александру. Он посоветовал "закусить" и снова попробовать.
Дата:   17-07-09 22:20
Внял совету. Закусил. Получилось! Ларчик просто открывался - надо его "натягивать оттянув" :) Лучше двумя руками. Чтобы шарики канавку проскочили, спиралька поджалась. С надетым шлангом должно быть легче - и одной рукой можно будет.
Отправка отредактированного (17-07-09 22:24)
Дата:   17-07-09 22:23
Теперь сидит довольно плотно, но чуть-чуть все же покачивается. Не верю, что подсасывать не будет - бронза к бронзе, уплотнения нет, покачивается... А если еще и песчинка попадет - перебои гарантированы, ИМХО. Ну, посмотрим.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-07-09 22:25
Jumbo писал:
Неверие из того же разряда, что и неверие в наличие резинового демпфера в нептуновском винте.
Не видно - не значит, что нет.
Есть там в блестящей "маме" резиновое уплотнительное кольцо.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   17-07-09 22:33
Мдя... конектор не лучше чем Мерке :))). А вот ежели попробовать присобачить воздушные коннекторы от всяческих мелких компессоров (аэрографы, а/мобильные насосы, краскопульты итд)? Имхо, они в акурат подходящего формата. Немного напильнинга, токаринга и будет стоять как влитой :) (ИМХО)
Упс...Там может запорного клапана не быть! Тогда не канает....
Отправка отредактированного (17-07-09 22:34)
Автор: Sokol (94.25.202.---)
Дата:   17-07-09 23:19
я как то не озадачивался, нацепил на штуцер трубку от бака, захомутил... а с установкой вообще не парился, у меня на автонасосе совершенно такая же конструкция, оттянул и вставил... как бы пошло это не звучало.
не знаю... у меня подсоса воздуха не проявляется. чего не могу сказать о нептуновских коннекторах...
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   18-07-09 20:12
у меня сначала были пузырьки в топливном фильтре, заменил грушу, все стало окей, топливный коннектор исключил из списка неисправностей...
главное, следить за его чистотой, при перевозке песочек запросто можно хапнуть...
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   20-07-09 00:36
Я прикупил топливные коннекторы от Suzuki + штуцера+гайки, с небольшими переделками скоро буду пытаться установить все это на Волгаря и на Ветерка.
Дата:   21-07-09 19:19
> Jumbo писал:
К сожалению, я был прав. То есть, уплотнительное кольцо я там нашел - можно рассмотреть, если гвоздиком коннектор защелкнуть, но воздух все равно сосет со свистом! Конечно, сказалось, что мотор в бочке был, а бак - на земле. Разряжение больше, чем когда все в лодке. Но все равно не надо мне такого счастья на воде.
Дата:   21-07-09 19:31
Решение пока простейшее - гвоздиком заклинил спиральку клапана и шланг напрямую. Проблема ушла. Потом, может быть, заменю на другой штуцер.
Остается, правда, небольшая вероятность ошибки - не проверил, будет ли подсос, если вернуть коннектор на место. Я ведь снимал-одевал бензошланг со штуцера (внутри, к фильтру который). Может, там хомут был плохо затянут. Хотя, вряд ли. Проверю.
Кстати, снимать штуцер было вовсе не обязательно, как я потом понял. Он запрессованный, неразборный.
Отправка отредактированного (21-07-09 19:37)
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата:   21-07-09 19:47
Что-то здесь не так! Ну совсем НЕ ТАК!!!
Мотор катался у нас с питанием через этот штуцер и такой же точно на нашем б/баке.
Пришлите, пожалуйста, нам обратно штуцер (лучше оба) для "разбора полётов".
Кстати гвоздик может и вылететь в самый неподходящий момент.
Дата:   21-07-09 20:07
ОК, пришлю. Только сначала все же еще раз сам проверю - вдруг я не прав. Мотор действительно катался - следы выхлопа в ноге были. Может, дело в уровне бака? Если его поднять на уровень мотора или немного ниже - подсоса нет или небольшой, не критичный. А у меня перепад почти метр был. Очень скоро бензин вовсе не шел.
Александр, в почту гляньте, пожалуйста. Очень надо!
Отправка отредактированного (21-07-09 20:08)
