 Московское время 16:49:22
 Владивостокское время 23:49:22
 Проблема с зажиганием Вихрь М
Автор: Vixendi (---.users.kremenchug.net)
Дата:   17-07-09 00:07
Доброго времени суток уважаемые водномоторники! Помогите с такой проблемой: на полных оборотах мотор работает устойчиво, но при сбросе ниже средних, отключается нижний цилиндр. Проблема начался после того как на полном ходу оторвался тонкий провод трансформатора. Мотор заглох. Заменены конденсаторы, прерыватели, трансформатор. Заводится то на 2-х то на 1 цилиндре, работает устойчиво только на полных оборотах.
 Re: Проблема с зажиганием Вихрь М
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата:   17-07-09 02:39
Ответ напрашивается сам: осталась неменяная катуха питания под маховиком. Только предположение,-при обрыве провода ЭДС
самоиндукции(в неподходящий момент) устроила КЗ витки.
Дата:   17-07-09 07:09
Так значит витковое замыкание... Спасибо за ответ
