| Московское время 12:16:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:16:14 |
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 17-07-09 02:50
в полную дырку...или нет пределов совершенству и хорошо-бы уменьшить шаг на дюйм? дрыгатель Я30 (рабочие обороты указаны 4500-5500)
Если поставлю 12ый вместо 13го, на сколько можно ожидать прирост максимальных оборотов?
В принципе все устраивает и так, только хотелось бы более уверенной буксировки лыжников упитанных :) без чехарды с временной подменой винтов.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 17-07-09 03:05
Если хочешь лучше тягать лыжника - тогда точно уменьши шаг. 12-й точно за 550 не будет перекручивать, так что особо париться с регулярными заменами не придётся.
Дата: 17-07-09 03:25
Елена, Мурманск. писал:
> А 13-ый у Вас Ямаховский или какой?
Раскал от "турнинг поинт"
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 17-07-09 03:39
Когда подбирала винт знакомым ( к Ямахе-25), то здесь на форуме 12-ый ставить не советовли - что Раскаловский, что стальной НьюСатурн.
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 17-07-09 04:23
Почему?
А то знакомому собираюсь заказать на Т30 12 шаг!
Кубатура конечно разная, но все же.
Отправка отредактированного (17-07-09 04:24)
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-09 05:34
> НьюСатурн.
а в линейке раскал есть 12' винт? продавцы уверяют что их нету в природе
Дата: 17-07-09 06:13
Кстати, вспомнила.
Писали, что если 25-ка мало-кубовая - 400 с копейками , а не почти 500, то можно попробовать 12-ый. А т.к. у них почти 500 кубов, то видно поэтому 12-ый шаг автоматически отошёл на задний план для предложения к этому комплекту.
Дата: 17-07-09 06:29
Бубка писал:
> в природе
12-го Раскала, вроде нет, а 12-ый NewSaturn от Solas - выпускается.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-07-09 08:54
Бубка писал:
Не менее 600 оборотов, если имеется в виду родной ямаховский винт.
Мое мнение - нафиг не надо.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 17-07-09 14:38
Иван,
На моем моторе из магазина стоял винт 11 и 1/4. Мотор крутил 5600. После установки 12-го винта обороты упали до 5300. Поэтому в цифре 600 я несколько сомневаюсь.
Дата: 17-07-09 15:18
Дмитрий Тихонов писал:
Так у тебя и есть малокубатурная 25-ка.
Для тридцатки все сильно не так, как у тебя.
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата: 17-07-09 21:33
Посоветуйте у меня Т30 на 13 винте лыжника и ватрушку двигу тяжело разгонять .В продаже только раскал-11 шага .Не будет ли перекрута даже на полностю груже ной лодки . Лодка баджер390сл в лодке как правило при покатухах еше два тела в носу для баласта.
