 Московское время 12:15:09
 Владивостокское время 19:15:09
 Опорный кронштейн под мотор
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-07-09 21:18
тот который идет от задней части прицепа и служит упором мотору в откинутом положении.
Как я понял они идут с пружиной для аммортизации.
НО!
Вопрос для мотора с эл. гидроподъемом если отожмешь мотор, подставишь упор, прижмешь немного мотор, что это даст?
Ведь гидроподъем жестко фиксируется в том положении к котором отпустишь кнопку и смысл тогда этого упора если и без него мотор независимо не от чего остается в оном положении?
Снимается ли в данном случае нагрузка с транца (мото у меня под 90 кило весит все-таки = Я 40 4т на Южанке 2).
А то может не стоит 1,5 руб. выкидывать на ветер?
Что скажите, посоветуете, может какие фотки имеются?
 Re: Опорный кронштейн под мотор
Дата:   16-07-09 21:33
В принципе редко вижу кто таскает лодки через Волгоград да и местные, что стоят такие кронштейны, даже при больших моторах (правда там и корпуса другие).
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   17-07-09 00:40
У меня трим эту пружину не прожимает до конца, сжимает до половины и дальше в холостую - сил не хватает, так что думаю что транец однозначно разгружается (хотя мне это без разницы). И еще полезность: всё же расстояния от фаркопа до колес прицепа приличное, думается мне что колебания рамы на дороге есть ну и пружина не нагружает подвеску мотора по сравнению с тем если бы была мотор был уперт в жесткую палку
Дата:   17-07-09 04:17
Сергей, если тебе без разницы, то нафига тебе этот кронштейн тогда?
Или приобрел так - вместе с ним?
Дата:   17-07-09 04:29
Дык чтоб мотором не зацепить, а просто так мотор в откинутом положении возить как то не фонтан да и в инструкции написано про подставку. Раньше был самодельный треугольник из брусков и фанеры потом купил новую лодку и подумал пусть уж всё будет поцивильней и купил кронштейн
