| Московское время 19:42:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:42:35 |
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата: 16-07-09 14:48
скажите 25 литров =2.5 часа много или нет(сузумар-320+250кг.,винт солас 11)
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата: 16-07-09 15:01
Многовато получается. Я затрудняюсь ответить по винту. Не знаю как он по отношению к оригинальному. Но судя по твоим исходным данным лодка прилично загружена и винт самый скоростной, получается неоптимальный режим работы. Я ходил с грузом около 100кг и я 92кг и винт 10". Расход при этом примерно 5л\ч.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-07-09 15:03
10 литров в час - это ненормально много.
Должно быть не более 7.5 литров в час на полном газу и полных же оборотах.
Меньше газ и/или обороты - меньше расход.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 16-07-09 15:08
Что то многовато жрет. Хотя, ИМХО, Зависит от того, как рысачишь. Мне 25л хватает на 100км (ровно) с максимальной загрузкой, при которой к360 может выйти на глисс. Это в рваном режиме движения (проскачил, поохотился/порыбачил/за грибами сходил).
Кстати, какие обороты у Вас с соласом 11"?
Дата: 16-07-09 15:11
Часовой расход может быть ненормально большим только от перелива карбюратора.
Автор: А.Н (95.133.222.---)
Дата: 16-07-09 16:28
Тяжелый винт
Мне такой на 20ке тяжел, Я по GPS и Тахометру мерял.
Дата: 16-07-09 16:36
Автор: бракуша (---.nbrcity.ru)
Дата: 16-07-09 15:57
таха нет,но скорость с такой загрузкой 36км/ч
У меня примерно такая же скорость, тогда если вот так считать:
100км делить на 36км/ч выходит бак за 2,77 часа. Т.е. истина гдето рядом :)))
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 16-07-09 17:36
K_Konstantin писал:
> гдето рядом :)))
а если считать 25 литров делить на 7.5 то выходит 3.33 часа, т.е. истина рядом, но не очень... ))))
Дата: 16-07-09 17:42
Я для себя определился что 15дт на режимах "и в хвост и в гриву" жрет где то в пределах 8,5 л/час. Все хочу время найти и замер сделать на крейсерском режиме. Может и получатся пресловутые 7,5 :)))
Отправка отредактированного (16-07-09 17:44)
Дата: 16-07-09 18:15
А.Н писал:
> Тяжелый винт
а на родном 10 перекрут почти с полгаза начинается(по жпс и на слух)
Дата: 16-07-09 18:25
Есть такое дело. 10" только под максимальную загрузку канает.
Самый ходёвый - родной алюминь 11". Но в одно рыло и он легковат - 15дт крутит его за 5500 об/мин
Отправка отредактированного (16-07-09 18:26)
