| Московское время 20:01:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:48 |
Дата: 12-07-09 05:47
"Инструментальный кантроль"(борьба с коррупцией) - это вдвоём на экономичных оборотах. Тахометра нет (забыли в машине)
Дата: 12-07-09 05:59
Холостой Ход - это когда винт в воздухе,
вроде как радуга просматривается......
по звуку - это тихое урчание "чоппера" (V- образный 4х тактник)
Дата: 12-07-09 06:05
"реактор" чувствителен к настройке и центровке, винт вроде как бы не боится кавитации (прихвата воздуха )но нужно чувствовать или лучше замерять по приборам - ЖПС и Тахометр)
Дата: 12-07-09 06:11
Жена егеря - в лодках разбирается лучше многих мужиков, ей было интересно попробовать "нетрациоинный аппарат"
Дата: 12-07-09 06:15
вот он на ходу - "ПиZдец китайским сетям,"
которые бросает(забывает снять) после трёх стаканофф долбаный "народ"
Дата: 12-07-09 06:19
кринолин - оказался удобной штукой, легко достать до винта, так как капроновые сети со шнурами всё равно мотает, не глохнет конечно, но "максималка падает"
Дата: 12-07-09 06:21
подьезд к берегу - хреноватый, поэтому вытаскиваться решили так.
"келеватость на трансе" - не мешает
Дата: 12-07-09 06:26
погрузка на трейлер легко в одиночку, но лебедку нужно иметь хорошую. Трейлер - кончно не от этой лодки, достаточно простотого одноосного.
Масса локи - пока не взвешивал(примерно 350-390 кг с мотором), хотя на днях получил от Николая Николаевича с Дльнего Востока офигительный кетайский цифровой динамометр.
Дата: 12-07-09 15:34
вот еще интересный момент - у мотора нет нейтрали, поэтому запускается только в таком положении, стоит спец. ртутный датчик.
Вообше штука наверное нужная - у мотора ломовой крутящий момент на малых оборотах - если запустить в воде можно легко улететь (в смысле смайнаться)
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 12-07-09 16:58
Комплект понравился, очень актуально по девственным протокам походить. Почему колор лодка-мотор не совпадает?
Д.В., какова минимальная глубина при которой можно идти?
Дата: 14-07-09 05:31
еслидно твёрдое - то осадка в статике примерно 200 мм, и можно ехать, так как винт "MUD -одохода " небоится воздуха, и канкретно на этом моторе имеет все признаки суперкавитирующего винта.
А если дно - типа жижа, вообже все пох. По грязи едет даже быстрее, (субьективно) так как смотерь прибор,не хватает еще одного глаза - два других глаза заняты (смотрят пни и деревья)
на нормальном ходу - примерно 25-30 км час , осадка 100 -150 мм, и по траве легко переезжаются полосы без воды 3-6 метров, но надо чувствовать инерцию лодки, чтобы не спихиваться с обсушки руками. очень удобно прыгать на кринолин, когда лодка сходит опять на воду.
Вообще езда - требует навыков и тренировки.
Но с берега смотрится очень забвно.(делаю видео)
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 15-07-09 00:10
Василий,твоей темы про В-50 джет не нашел,по этому сюда засуну ссылку на видео ,что я снял у Володи ВЛ Т. КАК он поставил самодельную пидальную решетку на "Бронивичек" там она в работе..
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 15-07-09 01:03
MUD-одоход
MUDо-доход
вася, совесть поимей, кончай заниматься самокритикой, тему переименуй, не провоцируй. гггг
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата: 15-07-09 01:29
-------днях получил от Николая Николаевича с Дльнего Востока офигительный кетайский цифровой динамометр.---------------
Вопрос может не в тему,но можно про динамометр подробнее?Тоже хочу!
Дата: 15-07-09 04:51
Влад,
спасибо конечно что не забыл, но мне нужны исходники на мини -ДВ.
Работы пока не видно - снимать нужно в "реальных условиях".
С Володей сегодня общялся по тел.
Он "лучше всех" снимает на видео. Учитесь - "чайники".
Также нужен "красивый материал", можно смонтировать и опять запустить на ОКЕАН ТВ .
"Водомётчики Сибири - часть 2-я"
Дата: 15-07-09 04:52
фотку могу показать , но завтра.
Про цену можно не спрашивать, цена очень "специальная" так как не всё в этой жизни измеряется баблом.
Дата: 15-07-09 05:12
дядя Вася писал:
А когда было снимать то? Там заливало в это время ливнями ! Нос не покажешь на воде.. Вот сейчас там ЛАФА.... Жара стоит ,самое время на воде быть с камерой..
Дата: 15-07-09 05:23
было бы желание...... а отговорок можно всегда придумать придумать 1 КГ в минуту.
я вот снимал в Питере новый "бронивичек " с ВАЗ 2112 - под проливным дождём.
картинки - это наглядно, а видео - понятно..
а киздёшь в стиле "вовочка-мяун"........только им двоим, наверное, доставляет половое само удовлетворение.
Ладно, понятно, надо ВЛТ звонить , просить поснимать, и решетку и езду на полиэтилене.
Дата: 15-07-09 07:31
Д. Вась!ты вроде как приближаешься к мировому чемпионскому титулу как по строительству парусных углепластиковых катамаранов. так и цельносварных под Маскоффных " мудоходов".
Но вот чемпионство " по ворчлиаости" - даафно тобой пройденный ( но не забытый!) этап.
З.Ы. хотя подчас - именно этим и дорог " публике".:-)))
Автор: Smolnyj (93.88.7.---)
Дата: 15-07-09 07:49
Выпал и офигел. Зачем такая огромная осадка у болотохода? или у вас там болота какие-то другие?
А по глубине 200мм я без особых проблем езжу на японцком шестиметровом пластике. Который типа как бы - морской катер. В профиле на фото.
Вот для морского катера 200мм - это да, это маленькая осадка. А для болотохода??? в большую часть наших местных речек с такой осадкой просто не зайти. Проверено ;)
я в шоке, в общем...
Может, 200мм - это таки очепятка?
Дата: 15-07-09 13:52
федот, запомни дружок - не надо никогда вещать от имени "публики" или "народа" итд. для этого есть - профф. политики или....мудаки.
Я так понимаю что ты же не входишь ни в одну из этих категорий? (шутка)
Дата: 15-07-09 14:10
Нет, не очепятка.
мотор, очень " весь стальной" - более 100 кг при 27 лс, чел. в корме - 90 кг бак 40 л вот отсюда осадка.(см. учебник физики - Архимед)
на этом же моторе - любая более "мелкая" лодка будет иметь ещё бОльшую осадку и при малой ширине - кувыркнётся так как такой мотор имеет совсем другие "повадки" в отличие от банального подвесника., обьяснять это бесполезно - надо взять в руки румпель и поворочать на ходу, "доходит" очень быстро.
(роликов на Ютубе с болотоходами - прорва)
Речка с твёрдым дном - это не болото и для неё нужна совсем другая лодка и другой мотор.
Да и сам болотный мотор на каменистой речке - умрёт довольно быстро.
У "марского катера" - не может быть 200мм в принципе.
(непонятно , и что подразумевать под этим термином)
Дата: 15-07-09 14:50
вот на ходу - "осадка " корпусом тут наверно-примерно 50 мм,(как её замерить - хренегознает, только методом "ленинского прищюра")
винтом побольше,
но дно "мягкое" и винт - просто иногда скачет при наезде на брёвна топляки.
в такой положении винта(как на фото) - максимальные обороты и скорость - винт примерно на 20% от диаметра - в воздухе, в этой фазе он "плюётся травой.". И вообще трава - очень разная.
(щас кто-то пошутит про "траву")
PS/
терзают смутные догадки, если "замутить" нетрадиционный водомёт малочувствительный к траве...... астраханцы "душу продадут" за него. (шутка)
Дата: 15-07-09 15:08
наверное ,хорошо полежать на мягком диване, посреди болота -послушать как лягушки квакают,кряквы крякают,бобры булькают, кабаны на берегу хрюкают.....
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 15-07-09 18:24
дядя Вася писал:
Речка с твёрдым дном - это не болото и для неё нужна совсем другая лодка и другой мотор. Да и сам болотный мотор на каменистой речке - умрёт довольно быстро.
Вариант для камней
Дата: 16-07-09 14:34
спасибо конечно, но.........
два часа езды на таком гавномесе дают больше " инфы" чем два месяца разглядыванмя картинок.
могу дать прокатится - он еще пару недель будет у меня стоять (для сьёмок) потом уедет в Тверскую губ.
Дата: 16-07-09 14:47
вот ответ "не в тему".
управление дистанционное, точность - Достаточная.
и теперь все разговоры - "скока-скака это весит?" или " это весит 120 кг при длине 5.6 м" -
будут пресекаться - жестко (шутка)
Дата: 16-07-09 14:52
а вот тут видно осадку на малом ходу - примерно пол- высоты кринолина. Надо замерить линейкой, точность будет + - 5 мм
Дата: 16-07-09 14:57
и еще могу "поделится инфой" - коротрий мотор (моё личное мнение) сделан исключительно для внешнего вида и в угоду стереотипам - длинный ездит лучше, то есть более проходимый.
Обьяснять долго.
Очень класная машинка показана на диске конторки "Бивертейл" - длинноногий чоппер с мотором от Харлея 70 лс.
Надо с байкерами закорешится - найти такой же примерно матор.
Дата: 16-07-09 15:13
интересный вариант........ будет над чем зимой поработать.
намедни получил китайские копии V - образных чопперов типа "Kohler"-27.
...... Есть в эскизах "экпедиционный полуриб" алюминиевый.
но по телевизару говорят что кризисс
