 Московское время 16:19:33
 Владивостокское время 23:19:33
 отказ цилиндра
Автор: KAA967 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   14-07-09 23:46
ямаха-30HMHS на холостых оборотах иногда чихает трогаюсь прибавляю обороты один работает второй сперебоями потихоньку подхватывает иначинает работать выхожу на полный и опять один цилиндр рывками свечи менял без толку думаю ломутатор может кто подскажет на что грешить и где в Питере можно купить
 Re: отказ цилиндра
Дата:   15-07-09 03:38
ВВ-катушку сбойного цилиндра проверить для начала. Хотя бы тестером, сравнить с исправной. И ВВ-провод, контакт/изоляция. И колпачок на свечу. И отсутствие воды в цилиндре.
Если же зажигание 1-канальное и ВВ-катушка общая, п.1 вообще пропустить.
 Re: отказ цилиндра
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата:   15-07-09 03:50
Бедная смесь, грязь в карбюраторе, попробуй на ходу подсос, будут изменения - чисти карб...
У самого такое было.
