 Московское время 16:18:13
 Владивостокское время 23:18:13
 Сколько стоит разборная лодочка под 6 лошадок
Автор: Чехов (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   12-07-09 07:49
Товарищь хочет лодку в разобраном состоянии входящую в УАЗик с мотором 6 л.с.
 Re: Сколько стоит разборная лодочка под 6 лошадок
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   12-07-09 17:01
пусть склеит.тут некоторые умудряются за 3дня.только сначала изучить вопрос надо.в принцыпе любую 3м лодку мохжна поделить пополам. каждую половину заглушить широким шпангоутом и на винты с прокладкой.если честно то путевых складных лодок под мотор не встречал.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   12-07-09 17:15
ярослав
путёвых для чего? для какой волны? романтика очень даже ничего для поплавочной ловли на небольшой речушке. Под 5-кой вообще пуля. У нас один на такой под 2,2 гончит - ему больше и не надо.
Автор: Василич (78.132.200.---)
Дата:   12-07-09 18:23
Еще смотря какой УАЗик, они по вместительности разнообразные. Из лодок наверно Романтика или самоделка. Складную сделать не проблема. Моя прошлогоднего производства сложенная получается 150х110х40 см. Собирается-разбирается за пару минут.
Дата:   12-07-09 18:32
Василич писал:
Дык а ежели НА Уазик - то и Вельбот-36, и Аллюр, и Ветер - вполне канают ( тока они уже под 15-25 кобыл:::-)))
Дата:   14-07-09 18:46
УАЗик у него самый обычный 514 . Мотор на данный момент пока Салют. Вот слодкой проблема , он года 3 назад покупал резинку с транцем, ну в общем совсем плохая она у него. ОН сам рыболов охотник, т.е. лодочка нужна типа речку до километра шириной пересечь , под маскировкой на озерце кустом пикинуться в засаде , вот как то так. Подскажите что то .
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   14-07-09 19:26
Из советских лодок, 3-х секционная "Малютка-2", п.м. до 2 л.с. , складная "Мечта" п.м. до 5 л.с.
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   14-07-09 20:31
Если решит делать лодку сам, то на Ссылка. есть проекты разборных лодок.
Делается такая лодка за неделю максимум.
Автор: Чехов (---.219.1.235.uralcom.com)
Дата:   15-07-09 02:35
Спасибо. Как то подтяну его к этой инфе нехай думает.
