 Московское время 16:09:13
 Владивостокское время 23:09:13
 Помогите определить код сальника ГВ
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   14-07-09 00:27
Потек сальник из под винта на Mercury F15 (4-тактный), за месяц накапала небольшая лужица эмульсии. До этого рыбаки намотали леску от "китайки"... редуктор не битый, это точно, крутит без вибраций, все работает как надо. Не вскрывался с завода ни разу.
Не могу определить по каталогу код запчасти для заказа в магазине.
Помогите, плиз! Ищу здесь (это правильный каталог?):
http://catalog.mercury-ms.ru/epc.php?doc=803183&serialNum=0P075166%20THRU%200P400999&model=15%20(4-STROKE)&product=1
 Re: Помогите определить код сальника ГВ
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   14-07-09 00:36
Брат с Севера
Там два сальника. Первый простой от воды - 99325, второй - масленный 821928. Оба под замену...
Автор: Брат с Севера (213.87.76.---)
Дата:   14-07-09 02:16
b58
большое Вам спасибо!
Дата:   21-07-09 20:46
Ну и последний вопрос :)))
надо ли при замене этих сальников "прихватывать" герметиком их наружную часть?
