| Московское время 00:53:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:53:29 |
Автор: Den Чб (79.133.146.---)
Дата: 13-07-09 05:01
Уважаемые,подскажите, обкатал Т-40 нужно поменять масло в редукторе купил трансмисионку квиксильвер 1л не стал брать в тюбиках ,поделитесь кто как в редуктор заправляет ибо по мануалу нужно заправлять из тюбика с нижнего отверстия до выхода масла из верхнего.Чем и как можно залить масло?
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 13-07-09 06:05
Уважаемые, подскажите. Менял масло в редукторе Ямахи как положено снизу, а при завинчивании пробки пока попал половина утекла. Наконец закрутил, а недостаток долил через контрольное верхнее отверстие. Проверил уровень масла по нижнюю кромку отверстия, на том и закрутил. Нормально? И почему нельзя залить через верхнее? Ну конечно подождать пока воздух выйдет.
Автор: b58 (---.112.77.49.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-07-09 06:08
Somm
Сначала заворачиваешь верхнюю пробку не убирая насос или шприц, затем нижнюю... тогда ничего не вытекает...
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 13-07-09 06:09
Прежде чем вынуть штуцер, кончик тюбика, пипку от клизьмы и т.д., закрутить стоит верхнюю пробочку. Будет меньше вытекать через нижнюю.
Дата: 13-07-09 06:10
\\\\Сначала заворачиваешь верхнюю пробку не убирая насос или шприц, затем нижнюю... тогда ничего не вытекает...\\\\
А ведь точно! Александр Николаевич, что бы я без Вас делал...))) Спс.
Дата: 13-07-09 07:03
А есть еще насосик специальный... на литруху навернул и качай... Квиксильвер делает...
Автор: СергейС Краснодар (85.175.17.---)
Дата: 13-07-09 07:09
b58 писал:
_________________________________________________________
И стоит энтот насосик... На эти деньги можно багажник шприцов купить и ещё на опохмел останется)))
Дата: 13-07-09 07:17
СергейС Краснодар
650 рЭ... у нас народ скидывается и покупает один на компанию...
Дата: 13-07-09 07:33
b58 писал:
> СергейС Краснодар
> компанию...
___________________________________________________________
Так я о чём и говорю. Шприц на 150 кубов стоит 10 руб. Нужен он один раз в год. Даже с учётом того, что каждый год шприц выкидывать, мне этих денег хватит менять масло на 65 лет. Я стока прожить не надеюсь))))
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 13-07-09 16:45
на любом авторынке или в автомагазине пластиковые шприцы продаются граммов на 800 кажись
стоит 30 - 60 руб
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата: 13-07-09 17:23
Den Чб писал:
Привет земляк!
Зря не стал брать в тюбике, там наконечник одобный.
Я делаю так: поднимаю мотор, поворачиваю на бок, заливаю через нижнее отверстие, отмеренное количество, затем закрываю нижнее и опускаю мотор. То, что лишнее сольется с верхнего. А далее гигиенические процедуры ;))
Если нет приспособ, то можно автомобильным шприцом, не поднимая мотора. Через нижнее, пока не польется через верхнее, затем, не вынимая шприца, зкаучиваешь верхнее и только потом нижнее.
Удачи!
PS где стоишь?
Автор: Den Чб (79.133.129.---)
Дата: 13-07-09 19:58
Привет Петрович,купил литру - потому что на порядок дешевле тюбиков 1л-450р(хватит на две заправки) против 2-х тюбиков по 300р(и то на одну).Я на Нептуне,а ты где?
Автор: Petrovich (79.133.138.---)
Дата: 25-07-09 02:01
Den Чб писал:
Извини, давно не был.
Я стою на стоянке РОСТО, что возле первого пляжа. Нептун, если не ошибаюсь за Волгой. Поговаривали, что его закрыть хотят.
