| Московское время 07:05:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:44 |
Автор: KAA967 (---.pppoe.murmansk.avangard-dsl.ru)
Дата: 11-07-09 02:10
ямаха-30 прошла 20 час ,и теперь при полном газе то увеличивает обороты то скидывает и теряет мощность,ощющение что на винт намотало водросли или захват воздуха.Может кто сталкивался стаким?
Автор: Stass (95.188.223.---)
Дата: 11-07-09 02:16
а головка у мотора при этом не очень горячая? подозрение на перегрев.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 11-07-09 02:40
Что похожее у меня появилось на Ямахе 3. Шел в полный газ, рывки, чуть сбрасываешь, глохнет. Подумалось голодает, топливо из бака нормально поступает. Вылечили прочисткой карба, там окошко такое есть открыли, продули и вперед. Хотя Y30 другой мотор, как там х.з.
Автор: KAA967 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-07-09 03:09
у меня не глохнет чуть сбросишь идет нормально такая фигня только на полном
Дата: 11-07-09 04:28
paho77 писал:
> У меня были провалы в тяге несколько раз, лечил грушей потом
> прошло.
пробовал не помогает
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 11-07-09 05:13
KAA967
А обороты на полном газу какие?
Нет перекрута?
Дата: 11-07-09 05:26
Kunya писал:
> KAA967
> только на полном
> Нет перекрута?
НА слух вроде как начинает крутить лишку сбрасываю газ идет нормально полный и опять хрень какаята еще может работать как бутто ктото держит рычит а мощности нет
Отправка отредактированного (11-07-09 05:31)
Дата: 11-07-09 05:38
У меня движок мягко работает на 5000-5200, выше появляеться какойто звенящий звучок.
Дата: 11-07-09 05:40
так я и не кручу у меня в четверке грузу кг 600 и бензину 100л захочешь не раскрутишь
