 Московское время 06:55:57
 Владивостокское время 13:55:57
 Тахометр
Автор: max- (94.251.84.---)
Дата:   01-07-09 03:59
Подскажите плиз у кого такой тах,
Почему стрелка не на нуле ? Продовцы в Ямахе(Барнаул)
утверждают, что типа так и должно быть......
А меня сомнения берут. мож его уронили хорошо ...
Мотор я-40 xws
 Re: Тахометр
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-07-09 04:05
При подаче питания (при подключении) стрелка встанет на "0"......
Так и должно быть.....
 Re: Тахометр
Дата:   01-07-09 04:08
Спасибо :)
А я сомневался подключать или писать рекломацию ....
 Re: Тахометр
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата:   02-07-09 07:43
STORM писал:
> "0"......
Без регулятора не подключай - сгорит. У меня сгорел, 3 штуки на ветер :-(
 Re: Тахометр
Автор: serga (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   02-07-09 13:57
Что сгорело конкретно в тахе? Может сгореть стабилизатор отдельно или совмесно с резисторами от перенагрузки напруги(если нет регулятора или слетела клемма аккума).Лечится легко заменой сгоревшего в любой радиомастерской.Удачи!
 Re: Тахометр
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   02-07-09 15:43
начал глючить на третий сезон эксплуатации.
 Re: Тахометр
Дата:   09-07-09 06:30
serga писал:
Да, я думал что сгорела цепь питания (стабилизатор и резисторы) но их замена результата не дала, питание появилось стрелка становиться на ноль, но так и стоит на нуле, обороты не показывает. Может кто подскажет что-то еще можно сделать? Или оставить в качестве заглушки :-(
 Re: Тахометр
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   09-07-09 07:32
В инструкции именно к этим тахам написано что при превышении напряжения свыше 16 вольт может расплавиться корпус прибора а не то что там стабилизатор сгорит или резисторы.
У меня стоял без регулятора пару коротких выездов, не сгорел, следил я за напряжением, но действительно корпус нагревается сильно
 Re: Тахометр
Дата:   10-07-09 03:57
У меня такой же тах.Сгорел 2 года назад.На хорошем ходу в запарке отшелкнул массу аккума и вся нагрузка с генератора на приборы.Заглючил сильно эхолот и тах.Напруга за 30в.была.Эхолот(матрикс 47 3д) пронесло-нормально,уцелел,а тах крякнул 1 резюк и стаб. Потом купил у Ивана регулятор-стабилизатор и горя не знаю. Да тах ремонтировал в обычной мастерской как и писал. Удачи на воде!
 Re: Тахометр
Автор: ПУХ (94.51.200.---)
Дата:   10-07-09 05:24
Тах тоже горел! Поставил вместо сстаба КРЕНку на 12в. 3 года полет нормальный.За клеммами на аккомуляторе слежу.
 Re: Тахометр
Дата:   10-07-09 21:25
Прозвони схему. Там не так все сложно. Удачи!
 Re: Тахометр
Дата:   10-07-09 22:04
Малнько не по теме : serga
Хочу взять эхолот.А матрикс 47 3d при стандартной установке на транец дает обзор хоть немного в перед лодки ?
 Re: Тахометр
Автор: Антон с Камы (90.150.113.---)
Дата:   10-07-09 22:53
Приобрел Тахометр 7000 об/мин, серия"Professional",Ссылка.
Пожалуйста подскажите как подключить его на Суза дт40wrs,клеммы от мотора на аккумуляторе закреплены намертво, необходима ли приобрести регулятор поделитесь опытом ?
 Re: Тахометр
Автор: Антон с Камы (---.20.117.65.permonline.ru)
Дата:   11-07-09 00:39
Подскажите пожалуйста про Тахометр 7000 об/мин, серия"Professional
 Re: Тахометр
Дата:   11-07-09 01:22
Твоя Суза должна быть с электростартером и д.у. Тах нормальный ,подключать от пульта д.у.(катушка освеш.),можно от катушги зажигания.У меня Яма -30HWCS тах запитал от пульта д.у(703).Удачи!
 эхолот matrix 47 3d
Дата:   19-07-09 16:48
Хочу взять эхолот.Кто пользовался ? матрикс 47 3d при стандартной установке на транец дает обзор хоть немного в перед лодки ?
