 Московское время 16:06:13
 Владивостокское время 23:06:13
 Казанка 5м и мерк 60.какой винт в конце концов?????
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-09 01:14
что за ерунда получается???
казанка 5м мотор мерк 60,винт 12-й.сильно перекручивал само собой.купил 14-й.он визуально практически такой же.ставлю его изменений в ходу не каких,винт брал новый.
 Re: Казанка 5м и мерк 60.какой винт в конце концов?????
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   08-07-09 01:48
Производители винтов разные....
Дата:   08-07-09 01:53
интересно...
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   08-07-09 01:54
Большая просьба ко всем вопрошающим:
Пишите полностью модель мотора и передаточное отношение редуктора.
Дата:   08-07-09 01:57
меркури 60 ефи.4х тактный 1:83
Дата:   08-07-09 02:16
15" шаг универсальный, 16" шаг скоростной. Все что меньше 15го будет перекручивать.
14" Солас будет нормальным.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-07-09 02:17
и данные винта : шаг х диаметр х кол.лпастей
Дата:   08-07-09 07:00
10-3\8.14
ФИРМА "HUSTLER"
а визуально размер как 12й
Дата:   08-07-09 07:02
как розшифровывать ети числа???
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   08-07-09 16:44
Если Hustler, то 14"
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата:   08-07-09 18:25
Гы, яма Ф60 на К5М3 с 15 Хастлером - 5 очень круглых сиротинушек везет, а на 5М с М60 советуете 14" ставить????? я думаю 14" тока если сзади омик цеплять или грузить лодку более 600 кг. В реальности 5М бежит намного лучше 5М3, поэтому винт скоростной будет 16" для пустой лодки, а 15 будет универсальным. Все это ИМХО, М60 у меня нет и небыло.
Дата:   08-07-09 18:28
А если еще учесть что Хастлеры по диаметру меньше родных.......
Дата:   08-07-09 19:39
так получается надо ещё один 14й покупать,авось угодаю?
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-07-09 19:43
14-ый Хастлер?
Вы диаметр у него посмотрите для 60 кабыл! - 10 3/8! Он на сороковке на легке идет, а для 60-ти нужно другое думать!
Дата:   08-07-09 21:56
Обороты какие крутит на 14 винте???? При какой загрузке????
Дата:   08-07-09 22:01
Еще один брать незачем, сначала смотреть обороты с существующим 14. Потом пиши сюда, подумаем. Если капуста позволяет и ходишь налегке, то возьми Солас 15" нержу. Если с деньгами туго, то бери Хастлер 15, а 14 оставь как грузовой. На П2 с сузукой ДТ40 стоит Хастлер 14, при загрузке 300 -400 кг. крутит 5300-5600, по скорости под 50км. Больше выдавливать из утюга страшно (молодой он сильно, 1973 года), развалицца нах.
Дата:   09-07-09 00:46
не для нержа я пока не дорос.надо что то подешевле .
если взять шаг 15,а диаметр11 или 12 ???
Дата:   09-07-09 03:12
Ну значит Сузука точно форева!!!
У меня Ю2 и свежая Я 40 4 т 3ц со мною одним +50 л. бенза и килограмм 30 шмурдяка, что-то около 5100-5400 (от положения тримма зависит), правда скорость за 50.
13-ый Хастлер веселее и по оборотам и по скорости.
Дата:   09-07-09 15:47
Семен! Скока человек возишь? Если постоянно груженый по самые помидоры - 14, а если налегке - то15. Просто 16 неоригинального алюминия для 60 не видел ни разу. А оригинал стоит........
Возьми 15 винт и не парься
Автор: Семён (92.113.73.---)
Дата:   09-07-09 18:46
езжу 3-4чела,плюс килограм 20 вещей.поставил 14 а он всеравно максимальние обороти розвивает,без проблем.
Дата:   09-07-09 22:28
Как и писал 15 винт тебе нужен. Лучше оригинал, но там ценник конский, а дальше выбор: Солас или Хастлер. Тут сам решай.
Дата:   10-07-09 03:31
спасибо за совети.
Автор: Doct (---.astranet.ru)
Дата:   11-07-09 23:44
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ,ТАКОЙ ГОД ОТХОДИЛ ПОКА НЕ СТЁРСЯ В ЗАМЕН МИЧИГАНОВСКИЙ АППОЛО ТАКИХ ЖЕ РАЗМЕРОВ ПОСТАВИЛ,ДОВОЛЕН.Семён писал:
> 10-3\8.14
> ФИРМА "HUSTLER"
Автор: Артиллерист (92.243.182.---)
Дата:   23-07-09 07:57
Имеется винт PowerTech (USA) нерж. 11,25 х 17. Привезен из Америки, получилось недорого. Но для меня оказался тяжеловатым, недокручивает. Попробовал 1 раз на воде и убрал до лучших времен. У меня мотор тоже 60-ка, только Ямаха, зато лодка BusterM более килеватая. Идет по волне мягче, но на ходу тяжелее, чем более плоскодонные лодки типа Казанки или Прогресса. Заказал себе такой же винт с 15-м шагом, через неделю друг привезет. Соответственно, 17-й шаг готов продать по себестоимости. Состояние идеальное, втулка стоит ямаховская, но они с мерком вроде одинаковые. Если интересно - пиши.
