| Московское время 06:31:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:24 |
Автор: ansib19 (80.237.88.---)
Дата: 06-07-09 02:20
В связи с тем что на штатном 11 винте моя Тоха перекручивает, то решил приобрести винты Hustler. Один винт я думаю взять 12, а вот какой второй??? Посоветуйте.
Я так понял что эти винты более "скоростные" чем Солас, при том же шаге. По моим подчетам 12 мне будет в самый раз. Взять два 12, или всетаки 12 и 11?
Своего опыта нет - жду чужой.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 06-07-09 06:02
Для начала озвучь, хотя бы каков мотор, а уж потом проси совета. И какой родной винт и сколько оборотов выдает по тахометру, какая лодка. А то получается вопрос "...на деревню, дедушке...".
Лично я имею в дополнение к штатному винту еще 3 винта Hustler с разными шагами и ставлю нужный в зависимости от нагрузки, контролируя мотор по тахометру, чего проще?
Отправка отредактированного (06-07-09 06:08)
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-09 09:41
Если Тоха 500-кубовая, то хастлеры ее не раскрутят.
12 винт, вообще, ниочем, а 11-ый придется подрезать.
Могу предложить 13-ый оригигал.
Дата: 06-07-09 10:15
лодка ПВХ Кайман 400, мотор тохатсу 40 (500см), в профиле все обозначено.
Smoke on the Water
мне не понятно почему не раскрутит? Читал отзывы, при одном и том же шаге у халстера меньше максимальные обороты но не на столько чтобы не раскрутить.
За предложенный оригинал спасибо, но 2 халстера дешевле обойдутся. И почему 12 ниочем, 11 подрезать , а оригинальный 13 подойдет?
Я спрашиваю не про стальные, а про алюминиевые винты.
Иван
Я видел что Вы неоднократно давали советы по выбору этих винтов, буду признателен за совет в моем случае.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-07-09 11:26
ansib19 писал:
> Иван
Я даю советы по выбору винтов для 2Т "Ямы-30", "Ямы-25" и практически идентичной "Сузы-30",
поскольку сам испытывал много винтов и производил измерения.
А для других моторов надежных рекомендаций дать не могу...
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 06-07-09 12:35
Иван
буду признателен даже за "ненадежную рекомендацию", в любом случае опыта больше у вас нежели у меня
форумчане жду совета, хотел сегодня заказ оформлять, а что заказывать не знаю.
HELP!!!
Дата: 06-07-09 12:47
Какой винт из линейки Hustler будет соответствовать винту с фотографии?
Дата: 06-07-09 15:04
ansib19 писал:
> Иван
Ну если согласен на ненадежную - бери Хастлер с шагом 12.
Их производитель достаточно точно выдерживает шаг.
Автор: Саша0676 (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата: 06-07-09 16:03
На выходных пробовал Хостлер 10-1\2*13 Т-40с больше 4000т не раскрутил.если поменяют на12. то попробую сним
Дата: 06-07-09 17:41
Это уже ценная информация. У меня лодка значительнее легче, мне 12 по идее должен быть само то (надеюсь на это).
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 06-07-09 18:32
13 хастлер Т40 не раскрутит, точно, он тяжелый, 12 - может быть, только испытания ответят на вопрос.
Дата: 06-07-09 21:50
Не раскрутит из-за своих 500 кубиков вместо 700 и более у других моторов, подходящих для этих винтов.
Результаты получишь примерно такие:
с 13-ым - 4200, 12 - 4700, 11 - 5200.
Если перекрут большой, то 13-ый оригинал в самый раз.
Если небольшой, то и его придется подрезать или брать 12-ый.
Автор: Laker (217.70.25.---)
Дата: 06-07-09 23:35
На Оби-М после установки Хастлера11 перекрут почти пропал. Для Каймана я бы посоветова взять 11 и 12. 11будет точно лучше родного и практически избавит от перекрута, и стоит попробовать 12, есть шанс что ракрутит.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 06-07-09 23:49
ansib19 писал:
у меня лодка 300кг и 500см3 Тоха 40лс, Хастлер 11" раскрутился до 5100 -41км/ч, оригинальный 11.3" до 5800 - 46..47км/ч. После подрезки Хастлера по диаметру на 6-7мм обороты возросли до 5400-5500, скорость до 44..45.
А зачем на Каймане 400 скорость более 45км/ч?
Дата: 07-07-09 00:06
Скорость нужна для водных лыж например. Когда на моно идешь и скорость лодки меньше 45, то лыжа в повороте притапливается и кайфа мало. А если бы скорость была хотяб 50 то все было бы отлично.
Дата: 07-07-09 00:46
Laker писал:
> отлично.
для такой сокрости надо 13", но движок лыжника не вытянет.
Дата: 07-07-09 01:05
ansib19
А намного штатный перекручивает то? 6000? 6500?
Возьми для начала 11-ый, замерь обороты.
Laker
Если с 11-ым хастлером "перекрут почти пропал", то у вас Обь-Самолет.
Для лыж как раз 11-ый штатный в самый раз.
ksr
оригинальный 11.3" до 5800 - 46..47км/ч - это в одного?
Не хотите 10-ый винтик (10.8 x 9.9) попробовать?
Брал для нагрузок, но 11 хватает за глаза.
Дата: 07-07-09 01:23
Smoke on the Water писал:
> ksr
да, в одного чел. 85кг и 25 л бензина. Обычно в лодке еще что-то постоянно лежит из барахла, так что 5500 и 44-45км/ч максимальная скорость.
Интересно. Мне для Ладоги при полной загрузке топливом винтик надо более грузовой. Я пробовал Солас Амита4 4х11.4х10. Он оказался со слишком большим дисковым отношением, Максимальные обороты были 5000 при скорости 39км/ч. К сожалению быстро убил, обпилить лопасти не успел. Зато на крейсерской 31-32км/ч бензина ел чуть меньше, чем на родном.
Отправка отредактированного (07-07-09 01:30)
Дата: 07-07-09 01:35
ksr писал:
Ну не надо про не вытянет. Я на моно выходил и за этим мотором и за Ямой30 при весе 75кг. Если умеешь кататься, а у водителя есть навыки вытягивания( с разворота итп) то вытянет. А на двух лыжах можно хоть за 15шкой выйти.
Дата: 07-07-09 03:08
Laker писал:
одно из двух - или лыжника вытаскиваем или двигаемся со скоростью 50км/ч. Все вместе требует 700см3.
Дата: 07-07-09 03:12
ksr
По винту ответил в почту.
