| Московское время 08:48:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:37 |
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-07-09 05:06
Друг вчера утопил наш моторчик, каким-то образом перевернувшись в этом, казалось бы безобидном месте
Дата: 06-07-09 05:16
Начал обходить островок по левой протоке, заглушил зачем-то мотор, и его течением запихнуло под поваленное дерево. Далее, скорее всего, все отодвинулись от веток, и - переворот. Но, слава богу, все живы, целы, только спининги с чемоданчиком и шмотки утонули. Только вот чем для мотора это аукнется? Зип утонул, свечу было не выкрутить. А мотор нужен, т.к. на вёслах против течения не осилить. Минут через 10 мотор с трудом, но запустили, и он час тащил против течения две лодки, следовательно нагрелся, и, наверное, просох. Пронесло?
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата: 06-07-09 05:18
Пронесло, только я б покатал в следующий раз один бачок (3-5л) с обкаточной смесью
Автор: Babs (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 06-07-09 05:49
пронесло, правильно сделали что сразу завели и поехали
Дата: 06-07-09 05:57
Я бы, если честно, подольше просушил :))) И свечу перед заводкой выкрутил. Варианты были, можно километров 8 пройти пешком за машиной вверх и забрать лодку внизу на озере. В машине и свечник есть. Так уже приходилось, когда бенза грязного хапнули. Но дружбан, видать, решил не заморачиваться :)))
Дата: 06-07-09 06:13
свечу перед заводкой конечно лучше выкрутить, но если двиг провочивается без подклиниваний то йух с ним, с бачка, карба воду слить свежего залить и сразу заводить, чем быстрее заведёшь тем лучше для мотора, это относится ко всем 2Т моторам
Дата: 06-07-09 06:20
Там удачно всё получилось, друган думал, что это перекат и поднял мотор. А в этом положении течёт из отдушины, он и её закрыл. Так что вода в бак не попала
Автор: Михалыч (юлл с работы) (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-07-09 18:59
Огромное спасибо за советы, поняв, что ничего страшного, настроение моё резко улучшилось. Тем более, что дружище сегодня отзвонился, и сказал, что сегодня заводил, и всё в порядке.
