| Московское время 23:45:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:45:32 |
Автор: Жуков (Одесса) (91.202.109.---)
Дата: 04-07-09 20:41
Всем доброго времени суток! Как-то раз попалась мне на глаза статья (да собственно не только мне наверное)...статья о том, что если смазать цилиндры, поршни, пальцы, посадочные гнёзда шатунов смазкой на основе дисульфида молибдена, а потом собранный двигатель "обкатать" на токарном станке - то вдальнейшем эксплуатационные качества двигателя значительно возрастут....облегчится пуск, увеличится экономичность и всё такое... Результат объяснялся тем, что после обкатки (а этот пункт был ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ) MoS2 проникает в верхний слой металла (впитывается) и в дальнейшем обеспечивает меньшее сопротивление трению... А теперь вопрос))) Кто-то это уже делал? Если да, то каковы последствия\впечатления? Если нет - то собственно почему? Интересна ЛЮБАЯ информация.. Заранее спасибо за ответы..
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-07-09 23:49
Что значит "кото-то уже делал". Промышленность давно использует присадки, содержащие MoS2. Причём, как в моторных, так и в трансмиссионных маслах, а также в смазках. Насчёт впитывания, типа "раз и навсегда будет щастье" - похоже на байки. Но точно известно, что некоторые фирмы используют обкаточные масла с такими присадками.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-07-09 00:27
Никаких баек,входит в микроструктуру,но нежелательно применять там,где высокая температура-образуется абразив,в моторное масло не надо.Добавил в Литол,смазал ступичные подшипники на Москвиче,19 лет назад,170 тыс.км,износа практически нет,так и не смог подтянуть подшипники,зазор не увеличивался.Добавил в редуктор заднего моста и в коробку передач(их тоже не ремонтировал).В редуктор подвесника,думаю,обязательно,но после обкатки,ну очень снижает трение.Кстати из-за мелкодисперсности проходит через все фильтры,кроме центробежного.Обкаточное масло-удивлен,очень долго будет прикатываться.Используют в смазке в космосе,где обычные смазки кипят и испаряются.
Смазал петли дверей дома,колеса коляски ребенка,да много чего еще....сказка.Очень уважаю.
Отправка отредактированного (05-07-09 00:34)
Дата: 05-07-09 00:40
Да ладно. Данные по износу известны. Он действительно значительно уменьшается, но не до нуля.
Дата: 05-07-09 01:59
"Кто-то уже делал" значит проводил-ли кто-то такие операции со своим двигателем (имеется ввиду советские ПЛМ)..а именно: смазывал-ли вышеперечисленные узлы такой смазкой, обкатывал-ли на станке и т.д.....и каков результат?
Про присадки почитал..интересно (спасибо Андрею Сочи) - но это не то о чём я спрашиваю...
Дата: 05-07-09 02:27
Никто про ноль и не говорит,но,колеса детской коляски смазывал раз в неделю,что бы не скрипели,потом смазал дисульфидом,больше не смазывал,дочка выросла,колеса не скрипели,ручная дрель работала с заеданиями,смазал дисульфидом,не заедает до сих пор,лет двадцать.На Ижорском заводе были проблемы с редукторами АС,ввели в смазку дисульфид-проблема отпала.На работе высадку деталей провожу,добавив в смазку дисульфид-прихватов нет,на плоскошлифовальном станке периодически прихватывало шпиндель-подшипник скольжения,лет десять назад стал добавлять дисульфид-прихватов больше не было.....
Автор: МИТяй ТАтарстан 116ru (---.opera-mini.net)
Дата: 05-07-09 03:33
Дико извиняюсь...
Но читал, что mоs 2(дисульфид молибдена) в результате контакта с H2O имеет свойство превращаться в серную кислоту (или другую?)...
Если есть химики-поправьте если не прав!
З.Ы. Хотел залить присадку в трансмиссию, чо то очкую (с прицепом в воду?).В движке LM Moligen однако ;0)
...В редуктор п/м вообшЭ думаю опасно!
