| Московское время 07:39:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:39:31 |
Автор: Bash (---.149.9.21.misp.ru)
Дата: 03-07-09 18:57
Приветствую, форумчане!
Недавно приобрел лодку Кайман N-330, и после первых испытаний выяснилось, что переносить лодку вдвоем неудобно. Ручек для переноски всего 2 и те располагаются на внешней стороне баллонов.
Приходилось носить спереди за буксировочный рым, а сзади за баллоны, что неудобно. Появилась идея приклеить 3 ручки под переноску. Были куплены мневские ручки и заводской клей. Клеить собираюсь одну спереди лодки и 2 с внутренних сторон баллонов за транцем. Кто имеет опыт таких работ, подскажите как правильно осуществить приклейку. Нагрузка все же большая придется на ручки, т.к. около 55 кг лодки + вещи в ней.
Если можно, опишите как правильно клеить по действиям. И на какаченную или сдутую лодку надо все делать?
Заранее спасибо.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 03-07-09 19:11
Я приклеивал такую ручку на полностью надутую лодку, только не для переноски, а чтоб держаться на ходу и особенно при выходе на глисс. Клей "Момент - кристалл". 2 сезона - держится.
А для переноски имеет смысл ножки приделать на транец (с колесиками), может и ручки не понадобятся :)).
Автор: Bash (---.cnt.ru)
Дата: 03-07-09 19:40
Колесики тоже в планах купить, но не всегда удобно лодку катать, иногда и носить надо. А тем более если катать, то тоже не за что. На каймане спереди только железный рым, куда 3 пальца только влазят. Как-то неудобно катить так лодку мин. 10 будет. Так что вопрос все равно актуален))
Vladru, а вы приклеивали как? Грели, сколько слоев клея, просушка между намазыванием и прикладыванием ручки???
Тоже подумаю на счет приклеивания ручки, чтобы держаться во время хода. На волнах когда на глисе подбрасывает, некомфортно сидеть.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 07-07-09 21:42
профессионально и по цене ручек. зафиг саму извертыватся...
а внешнем ручки вообще не нужны.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
не знаю, что такое клей момент - покупал клей в фирме, занимающейся ремонтом надувных лодок и их усилением.
клей реально держит, технология: два слоя, первый типа совсем высыхает, второй почти (на обе поверхности) ну и прижимаешь.
советовали прогревать феном.
лучше, наверное, запытать профессионалов,
если они есть в досигаемости.
у нас фирма наз-ся Влад-марин. вроде делятся что и как.
кажется про клейку я что то видел на Баджере. если ничо не путаю.
Автор: mers (---.aspppoe.glazov.net)
Дата: 08-07-09 03:20
Эта недоработка часто всречается на многих моделях лодок. Я бы тоже убрал внешние и вклеил с внутренней стороны. Но именно сначала убрал бы наружные! А вот как отодрать без тяжких последствий эти ручки? Есть способ?
Автор: ДенисНН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-07-09 05:11
Клеил спец клеем для пвх намазываешь обе поверхности даешь высохнуть минут 5 потом грееш феном, только сильно не перегревай, прикладываешь и раскатываешь чем нить или рукой разглаживаешь с усилием,все есно на накачаной лодке
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 08-07-09 05:34
Bash писал:
> Заранее спасибо.
Все просто. На надутой лодке размечаете места куда нужно наклеить ручки, обезжириваете это место и соответственно приклеиваемую часть ручки (растворитель, ацетон, спирт), затем наносите "правильный" клей (полиуритановый, тот которым клеют лодки) на место приклейки и на саму ручку, даете подсохнуть 5-7 минут (сигналом послужит то, что тыльная сторона руки не будет прилипать к нанесенному клею), прикладываете ручку к месту приклейки и "прикатываете" жестким предметом. Через 24 часа можете пользоваться лодкой.
ЗЫ: Никаких "фенов" не нужно.
Отправка отредактированного (08-07-09 05:35)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 08-07-09 13:06
Bash,
Я бы посоветовал клеить ручки на "сдутой" лодке, расправив баллон и подложив под него пайол. Так можно придавить ручку (прикатать роликом или куском трубы) значительно крепче, чем на накачанной... Я феном разогревал обе поверхности. Теперь оторвать можно только "с мясом"!... Клей двухкомпонентный фирменый.
Автор: Bash (---.149.9.13.misp.ru)
Дата: 08-07-09 20:18
Спасибо за советы!
На выходных приклею и отпишусь о результатах.
Клеить все же буду на накачанную лодку, т.к. почитав и поговорив с людьми есть опасения, что после накачивания могут появиться "морщины" вследствие растяжения ПВХ, а ручка локально не будет давать растягиваться в месте приклейки.
Процедуру понял следующим образом для себя:
- накачать лодку до рабочего давления
- разметить местоположение
- обезжирить
- намазать тонким слоем обе поверхности (зачищать видимо не надо по аналогии с заклейкой резиновых камер?)
- просушить 3-5 мин.
- намазать тонким слоем 2-й раз (надо ли просушивать перед нагреванием?)
- нагреть (чем греть? имеете ввиду строительный фен или достаточно обычного фена, которым пользуется девушка. Если строительным, то не перегреет ли он ПВХ. Греть видимо надо обе поверхности)
- плотно приложить и простучать/прикатать (надо ли надолго обеспечить прижатие под давлением или достаточно несколько минут подержать?)
- не пользоваться изделием 24 часа
Если не трудно, разъясните пожалуйста выделенные моменты.
